eric C Posté(e) Septembre 11, 2019 Partager Posté(e) Septembre 11, 2019 OK Fran6p je vais démonter les 2 capa pour les tester (sinon pas possible exact ?) et les remplacer si besoin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Septembre 11, 2019 Partager Posté(e) Septembre 11, 2019 @eric C Si c'est une capa en court circuit comme je le pense, tu peux faire tes essais sans qu'elle soit présente. Le fonctionnement de la thermistance ne sera pas impacté. Tu peux les tester à l'ohmmètre sans les dessouder. (Il faut les décharger avant mesure) Et cerise sur le gâteau, si ton multimètre permet la mesure des condensateurs, c'est encore mieux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eric C Posté(e) Septembre 11, 2019 Partager Posté(e) Septembre 11, 2019 Janpolanton, aprés check avec l'ohmmètre, toutes les capac 100 mF 35V RVT donnent sensiblement les mêmes valeurs. Donc pas de capa HS ? Faut chercher ailleurs ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Septembre 11, 2019 Partager Posté(e) Septembre 11, 2019 Elles donnent quoi comme valeur? Déjà, sais tu tester un condo à l’ohmmètre? Sinon voir ici Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eric C Posté(e) Septembre 12, 2019 Partager Posté(e) Septembre 12, 2019 Salut Janpolanton Oui merci je sais tester un condo à l'ohmmetre. Sur toutes les capa 100 35V RVT, je trouve des valeurs similaires et variables (normal pour des capa) entre 10 et 35 ohms. Ce qui me laisse bien penser que le problème est bien sur la carte mère, probablement l'entrée analogique .... Je vais acheter une carte et vérifier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Janpolanton Posté(e) Septembre 12, 2019 Partager Posté(e) Septembre 12, 2019 Salut, C'est bizarre que tu trouves une valeur ohmique. Tu devrais voir une charge du condo dans un sens puis une décharge ne inversant les pointes de touche de ton multimètre (ou l'inverse suivant que le condo était chargé ou pas avant la mesure). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eric C Posté(e) Septembre 13, 2019 Partager Posté(e) Septembre 13, 2019 Voila, je vous tiens au jus car mon problème qui maintenant résolu. J'ai remplacé la carte mère est tout re-fonctionne correctement. Merci à tous ceux qui m'ont aider. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
el.cobra Posté(e) Mai 17, 2020 Partager Posté(e) Mai 17, 2020 Bonjour j ai ma thermistance de ma dagoma disco easy 200 que ses casse ait il possible de la réparé vu que ses une thermistance avec un embout en verre en vous remerciant pour votre aides cordialement philippe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
