il y a 21 minutes, ortie51 a dit :
bonjour je viens de réglé comme j'ai pu mon extruder bm
C'est Ă  dire?
Qu'entends-tu par cette expression?
En gros qu'as-tu fait prĂ©cisĂ©ment ? Des dĂ©tails quoi 😉 .
Sans ces prĂ©cisions, on est obligĂ© de jouer aux devinettes boule-cristal.gif.a711f333eaa41689a78de67a4fca2268.gifet l'aide n'est pas aisĂ©e 🙂 .
j'ai regle l'extruder avec pronterface mais au début sa n'allais pas donc j'ai mis une mesure au hasard et apres j'ai pu le réglé il m'extrudais bien 100mm a chaque fois
  • Triste... 1
@ortie51
Tu es plutît avare en explications 😉 .
Le pas d'un extrudeur ne se rùgle pas au hasard 🙂 .
On part des données fournies par le fabricant et ensuite on affine.
Un Bondtech BMG (avec réduction) possÚde normalement un pas de 415.
Sans modifier le Marlin, en ajoutant une commande gcode dans le trancheur section "start_gcode" comme : M92 E415 , on part sur des bonnes bases.
On affine ensuite en extrudant lentement 100 mm de filament. On mesure combien est sorti réellement et on applique une rÚgle de trois : 415*100 / longueur filament extrudé.
Ça donne la nouvelle valeur du pas qu'on remplace dans la commande M92 Enouveau_pas , on recommence l'Ă©tape prĂ©cĂ©dente jusqu'Ă  obtenir exactement 100 mm de filament extrudĂ©.
Une documentation de Bontdech pour une cR10 (Ender 3 plus grosse 😉 ) : >>> ici <<<
Oui c'est un phénomÚne connu sur les Ender 3. Soit tu le tournes de 90°, soit tu le monte sur une équerre support (cf thingiverse), soit tu limes environ 2mm à l'angle du BMG et normalement ça passe.
Modifié (le) par Tircown
Le 31/08/2019 at 17:24, ortie51 a dit :
je pense imprimé sa pour déporté le bmg
https://www.thingiverse.com/thing:3117704
En effet, j'ai monter ce bmg avec l'Ă©querre  que ortie51 a mis le lien. Puis rĂ©glage du pas en effet. Si tu as le mĂȘme bmg que moi je t'aurais bien dit exactement ce que tu doit mettre dans les rĂ©glages de la ender, mais elle est en train d'imprimer pour l'instant !
  • CrĂ©er...
