je voudrait avoir un renseignement a propos de la carte mère v1.7.
j'ai ma carte mère v1.5 qui est morte et je voudrait savoir si avec le carte v1.7 peut on mettre le capteur de nivellement automatique comme celui ci-dessous ,
merci  de me répondre svp
bonne journée a tous
https://www.banggood.com/fr/Anet-Auto-Leveling-Position-Heated-Bed-Hotbed-Sensor-For-Anet-A8-3D-Printer-p-1148785.html?gmcCountry=FR&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=ssc-fr-all-0716&ad_id=367115636049&gclid=Cj0KCQjw2K3rBRDiARIsAOFSW_7F3ayo-YOfHsqdTKGuueRGv1XubB3nfUD2nTVKodcd524FG7jju74aAk4SEALw_wcB&cur_warehouse=CNbonjour ,que
un fois de plus, les1.0 (il y a eu plusieurs révisions non marquées), la 1.5 et la 1.7 ne sont que des évolutions PHYSIQUES d'une même carte, elles ont toutes les même capacités.
seuls le pcb, certains connecteurs, le nombre de potars et la présence d'un fusible sur la 1.7 différencient les révisions.
Quand à ce capteur, la carte est conçue pour l'utiliser, bien sûr qu'il fonctionnera, mais avec un firmware spécifique. Il te faut un firmware a8-L ou marlin. (le firmware par défaut ne gère pas les capteurs).
Ceci dit, c'est loin d'être un bon capteur.
Modifié (le) par Maeke
Bonjour mat43, j'ai acheté une v1.7 après avoir accidentellement ripé les connecteurs de la 1.5. Si je peux te donner mon avis, j'achèterai plutôt une autre carte mère Ramps ou mieux, l'explication est simple, il y a beaucoup plus de possibilités d'upgrade, double extrusion, capteur fin de filaments, changement drivers des moteurs pour plus de précisions moins de bruit etcetc
Tu seras beaucoup plus libre
Bien à toi
en effet, le seul avantage de la carte anet sur les autres, c'est que tu n'as pas besoin de refaire le câblage, pour le reste elle est très en dessous des autres.
  • 1 year later...
J'ai recu une Imprimante A6 mais le firmware installé est celui de l'A8.
Savez vous comment installer le firmware de l'A6? Je ne trouve rien qui fonctionne jusqu'à présent.
encore un déterrage de sujet pour une question qui n'a rien à voir...........
Ceci dit, c'est pas dur, tu contactes le vendeur et tu lui dis que ta machine n'a pas le bon firmware.
et comment sais-tu que c'est le firmware A8? par défaut, le firmware A8 est incapable de gérer le lcd de l'A6.
