Bonjour, je viens de faire l'acquisition d' une graveur sur bois Alfawise c10, le montage s'est plutôt bien passé.
Elle paraît fonctionner, sauf que tous les axes sont inversés, je m'explique…
Quand le graveur doit descendre pour attaquer le bois, il monte... quand le graveur se déplace sur la piece de bois, il descend...
Et c'est pareil pour les autres axes, quand il doit aller sur la droite il va à gauche … Bref, HELP PLEASE !!!
La connexion des prises des moteurs n'aurait-elle pas été inversée sur la carte?
Si c'est le cas, en retournant chaque prise de 180°, ça devrait rentrer dans l'ordre.
il y a 21 minutes, fran6p a dit :
J'avais déjà vérifié, mais malheureusement non, on ne pas les tourner , il y a des détrompeur sur chacune d'entre elles...
@Benoît2fr : certainement un problème de configuration de la carte dans ton logiciel de pilotage. Mais là il va falloir détailler un peu plus : type de carte, logiciel pour piloter ta cnc etc ...
il y a 5 minutes, cmatec a dit :
pour le logiciel c'est GBRL control et la carte c'est:Puce: 328P
Nom du produit: panneau de commande à 3 axes (compatible avec le contrôle de moteur double axe Y)
Module de Contrôle Principal: NANO 328
Interface: USB
Paramètres électriques d'entrée nominale: 12V - 36V, 6A
Système de support: XP / Win7 / Win8 / Win10
Logiciel de support: GRBL / LASER / CANDLE / BENBOX
Prise en charge: 3 axes
Interface de broche: 2 broches
Interface laser: 3 broches
Interface d'alimentation: DC 5.5 x 2.5
Une eau externe plus froide: oui
Que ce soit pour prendre en charge le laser à deux aiguilles: oui
Si elle a un terminal externe 24V: oui
il y a 15 minutes, Benoît2fr a dit :
Interface: USB
20190401174337_86826.wdp.jxr
