Je suis le récent propriétaire d'une alfawise U20, malheureusement après quelques impressions réussis j'ai un problème persistant qui la rend inutilisable.
Lors d'une impression en cours, le filament c'est arrêté de sortir, et il était bloqué dans la tête d'extrudeur. Ne sachant pas si le problème venait de la buse ou de l'extrudeur j'ai changé les deux. Une fois la réparation effectué je tente de relancer une impression pour m'assurer que tout est de nouveau fonctionnel. Mais après quelques minutes d'impression, ça c'est de nouveau bouché, plus rien ne sort.
A savoir que la roue cranté tourne et entraîne bien le filament, et que le tuyau blanc n'est pas bouché. Le filament est coincé dans la tête de l'extrudeur comme pour l'ancien..
Savez vous d'ou pourrez venir le problème et comment le solutionner..
En vous remerciant d'avance de vos réponse.
Tony
Bonjour @tony21000,
As-tu essayé, après débouchage/nettoyage complet avec un autre filament ? Quel est ton filament actuel ?
Bonjour @CacaoTor,
Tout d'abord merci ta réactivité. 🙂
J'utilisais précédemment du PLA de chez fil imprimante 3d, et après le changement je suis passé sur du PLA de chez alfawise.. Peut importe le filament le problème se répète..
Pas de problème.
Vérifie que ton PTFE va bien jusqu'au bout dans la gorge de ta hotend (qu'elle tape ou appuie bien sur le fond). Vérifie aussi que ta buse ne soit pas trop proche de ton plateau (on est preneur de photos).
Je connais aucun de ces deux filaments, mais essaie un filament "très facile" type Geeetech noir. Je le recommande souvent ici pour ce genre de problème et faire simple, ainsi que pour éliminer d'autres défauts.
