Maxip Posté(e) Septembre 4, 2019 Posté(e) Septembre 4, 2019 Bonsoir, j’ai réalisé des tests sur des petits objets pour tester la reprise après coupure secteur qui m’ont paru concluant. Afin d’imprimer des pièces dont la durée d’impression est très importante en deux étapes j’ai mis en pause l’imprimante avant de la couper. A la reprise le processus de recovery entraine un décalage systématique de l’impression sur l’axe Y et X. J’ai essayé de modifier manuellement le fichier G_code pour effectuer la reprise sur la couche suivante, l’axe Z est bon mais les axes Y et X montrent le même décalage que lors du recovery automatique. Je n’ai pas trouvé comment mettre un offset sur la position home pour compenser ce décalage. Je précise que j’utilise le firmware Alfawise ...pour l’instant. Si quelqu’un a une idée .
Maxip Posté(e) Septembre 5, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 5, 2019 Si ça peut aider dans le cas de coupure pour récupérer la partie de la pièce non imprimée, il existe de nombreux logiciels payants et gratuits qui font cela. Parmi les gratuits celui ci fait bien le job : https://slic3r.org/ logiciel Open Source. J'ai donc trouvé une réponse a mon problème de découpage de grosses impressions, Il permet entre autres de découper un fichier .slt donc de récupérer ainsi la partie inachevée en cas de non fonctionnement de la routine de recovery sur coupure secteur dans mon cas. J'ai pu sauver ma pièce .
