Elktih Posté(e) Septembre 6, 2019 Posté(e) Septembre 6, 2019 Bonjour, Je souhaiterais imprimer une toute petite pièce sur mon imprimante. J'ai donc mis une buse en 0.2 et l'impression du modèle en 0.1. je suis obligé d'utiliser un radeau ayant le plateau un peu concave en son centre. Cependant, le radeau ne tient pas sur 0.1mm et je n'arrive pas à calibrer autrement. Serait-il possible d'imprimer la pièce en 0.1 mais le radeau en 0.2 ? Si oui, comment faire sous CURA ? Merci
Metalzoid Posté(e) Septembre 6, 2019 Posté(e) Septembre 6, 2019 Salut oui, c'est totalement possible. Lorsque tu lance Cura, dans les réglages "Adhérence plateau", quand tu met ta souris dessus tu as une petite roue dentée (réglage) Tu cliques dessus, tu recherche "Épaisseur de la base du radeau" Ensuite, quand tu choisi radeau, tu aura le réglage dans la liste. Voili voilou
pascal_lb Posté(e) Septembre 6, 2019 Posté(e) Septembre 6, 2019 Modération : @Elktih je déplace dans la bonne section
Alama Posté(e) Juin 3, 2023 Posté(e) Juin 3, 2023 Bonjour, nous somme en 2023, je cherche a diminuer la taille de mon radeau afin de l'ajuster très proche de ma pièce., j'ai fouillé les paramètre à afficher mais je n'ai pas trouvé, peut-être parce que le paramètre n'est pas très parlant en Français et que je passe à coté. ou il n'existe pas?
