chouette j'ai reçu mon nouveau jouet hier... Je le monte et oups ... déjà 2 soucis...
1er : le bouton stop de l'axe y est cassé... bon j'en recommande vite un, il arrive dans 3 jours.. j'arriverai bien à patienter.
En attendant j'essaie de tester les deux autres axes... et là Z pas de souci fonctionne mais X n'avance pas, ni ne recule d'ailleurs d'un seul mm.
Soit c'est une erreur de programmation,  de montage de ma part soit il y un problème mais lequel. Lorsque la machine est éteinte, l'axe bouge bien et facilement, rien ne bloque , la courroie est bien tendue.
On entend comme si le moteur voulait bouger mais il est calé... aurais je appuyé sur une fonction qui bloque x sans m'en rendre compte? J'éteins, je rallume mais rien n'y fait. Comment savoir où est le problème svp? D'avance merci
Modifié (le) par Cadoudou
si j'inverse les 2 connectiques... le deux moteurs fonctionnent ... et semble fonctionner correctement en répondant bien x au panneau de commande pour axe x et Z au panneau de commande pour axe Z.
Je peux les laisser comme cela ? et considérer que le problème est réglé? merci
Modération : @Cadoudou je déplace dans la bonne section
Il y a 7 heures, Cadoudou a dit :
si ça fonctionne correctement oui ...
