J'ai imprimé un objet avec mon imprimante et me suis aperçu ensuite que les roulettes ne touchent pas le rail.
Plus exactement les roulettes avant serrent bien le rail mais les roulettes arrière sont un peu trop écartées, on peut donc faire légèrement pivoter le plateau !
Avant de desserrer les vis de fixation des roulettes je voudrais savoir s'il y a une méthode pour les serrer correctement.
Merci d'avance pour vos réponses.
Salut !
Je ne connait pas la machine, mais n'y a-t-il pas un excentrique à resserrer pour que la roulette soit bien en contact avec le rail ?
Y aller doucement jusqu'au moment où la roulette ne peut plus tourner librement quand tu tente de la faire tourner avec les doigts.
Vérifier, la courroie enlevée, que le plateau bouge librement, sans point dur et qu'il est stable, ne bouge pas quand tu exerces de légères pressions sur les côté, à l'avant et arrière.
Excentriques axe Y
Modifié (le) par juanpa
  • fran6p changed the title to Problème galets de roulement plateau Creality Ender 3
