Étant actuellement en quête de pouvoir calibrer correctement et systématiquement mon imprimante en fonction du filamenent utilisé, j'ai commencé à procéder à la réalisation de test (celui-ci)
Voici les résultats que j'obtiens :
En gros, au niveau des ponts, c'est pas trop mal je trouve, le plus long (25mm) on commence à voir que ça gondole mais bon.
Pour les angles, la limite semble être 45 degré, plus, ça commence à être dégueulasse.
Pour les tests de tolérances, il y en a un (celui ou on voit que deux trait) je ne sais pas si c'est normal d'en avoir que deux (sachant que ma buse est en 0.4mm), mais les autres tests, ça à l'air pas mal aussi.
Enfin, pour les stringing test, j'en ai un peu, au niveau des paramètres j'ai ça:
Au vu des premiers résultats, est-ce qu'il y aurait des choses à modifier pour obtenir de meilleurs résultats (notamment sur les Overhangs tests) ?
Si vous avez d'autres printing tests bien meilleurs pour tester, je suis également prenneur !
  • fran6p changed the title to Calibration Ender3
Alors de mon point de vue , c'est déjà pas si mal ...
Par contre je ne m'embête plus trop avec ce " tout en un " pour test ... Par expérience il y a trop peu de différences une fois la machine bien réglée avec de vrai prints ... Car quant tu change de marque de filaments ... Ce genre de trucs réduit tout ton travail a .... Rien ....
Ce que je fait et qui me suffit largement , c'est un test de dimension avec 2 pièces qui s'emboîte ( ou pas suivant les mauvais reglages lol ) un test de stringing pour trouver une plage de temperature/vitesse ... stou !
Après ,  comme je connais bien mes bécanes/filaments , ben j'arrive a très bien m'y retrouver ...trop de test tue le test ....
Je trouve aussi que le résultat est plutôt correct.
Il faut bien avoir à l'esprit que pour toute imprimante FDM, l'impression va de bas en haut donc s'il n'y a rien pour poser le filament dessous, il ne tient pas(cas des "overhangs"). Il faut y penser pour concevoir un objet 3D et/ou l'orienter convenablement lors de l'impression. Seuls les ponts sont possibles s'ils ne sont pas trop long. Ceux de l'objet test imprimé sur votre nouvelle Ender 3 sont plutôt bien réussis. Il montre bien que le filament en sortie de buse est immédiatement refroidi pour se solidifier, sinon les ponts aurait tendance à s'affaisser.
Bonnes impressions
Cdt
Modifié (le) par vr34
Ok ça marche, merci à vous en tout cas !
Je pense que je vais garder cette imprimante pour les objets pas hyper complexe à imprimer, et investir dans une seconde pour les objets nécessitant une meilleur précision 🙂
