Je rencontre un problème sur ma première couche de temps en temps, comme vous pouvez le voir sur la photos je peux avoir 2 ou 3 pièces sans problème, puis ce type de première couche
PLA 850
Buse 04
layer 0,2
bed 65
Buse 220
slicer Symplify3D
je pense que je suis trop haut, mais est-ce cela ?
A noter que la pièce adhère bien.
J’ai refait la pièce avec un autre slicer Cura4.2.1 (je ne maîtrisais pas les support avec S3D) et là pas de problème, même si la première passe était base, et que j’ai du réajuster. (Seconde photo)
Merci de votre aide.
Sur la première photo on voit que le filament est juste déposé, pas écrasé comme sur la deuxième photo, si tu n'as pas toucher à l'offset entre les deux print c'est donc qu'il y doit y avoir un soucis de paramétrage sous S3D, je ne connais pas ce slicer, faut attendre les spécialistes de S3D.
Modifié (le) par juanpa
