je suis dans une grosse galère.
En voulant retirer le filament (e-sun vert), un morceau de celui-ci s'est cassé dans la buse, qui par ailleurs et complètement bouchée.
J'ai fait chauffé à 250° histoire de bien ramollir le filament et j'ai essayé de débouché en glissant l'aiguille la plus fine à ma disposition. Rien n'y fait. Elle rentre un tout petit peu dans la buse puis est bloquée. Par contre je ne sait pas si elle est bloquée par le bouchon ou par le diamètre de l'aiguille qui serait trop important.
Bien sur je ne peux pas sortir le filament par le haut puisqu'il ne dépasse pas de la buse.
Quelqu'un aurait une solution miracle ?
Ou puis-je trouver du fil de 0.4mm ou moins  ? j'ai appeler le magasin de bricolage près de chez moi, il n'ont pas en dessous de 0.7mm.
Modifié (le) par RIPOFE
Il y a 1 heure, RIPOFE a dit :
tu essaie de faire passer une corde de guitare de moins de 0.4 mm par le bas ou le haut mais si ca ne passe pas car le bouchon est trop important ou trop gros procède comme suit :
la démonte complétement ta tête chauffante
si tu utilise de l'abs  tu met les élément dans l'acétone les morceau de matière abs vont se dissoudre
si tu utilise du pla tu chauffe les élément avec une briquet et tu chasse la matière avec une corde de guitare
c'est des chose qui arrive ca de casser le filament dans la buse en voulant tirer trop pour déboucher lol
cdlt
Merci pour vos réponses.
Du coup petite question : comment démonter la tête chauffante ?
Je chauffe à 180 et je passe ça sans démonter. Ça fonctionne à tous les coups et déboucher ma buse est devenue une simple formalité.
Il y a 5 heures, RIPOFE a dit :
tu démonte a chaud le bloc de chauffe la barrière thermique et la buse ca va venir tout seul si ta buse est chaude (attention de pas te bruler)
mais essaie avant avec la corde de guitare par en haut ou en bas
cdlt
