Bonjour tout le monde,
Çà fait maintenant  2 semaines que j'apprivoise mon ender 3, et pour l'instant ça va pas trop mal.
Je viens de rĂ©aliser ma premiĂšre impression marathon (pour moi) de plus de 30h, un pot pour Ă©ponge. AprĂšs un premier essai oĂč j'ai vu les 1Ăšres couches se dĂ©collĂ©es au bout d'une heure, j'Ă©tais pas tranquille durant ces 30 h. Finalement le rĂ©sultat est super satisfaisant.
J'ai quand mĂȘme 2 interrogations :
1) une ligne en zig-zag, de bas en haut sur l'extérieur d'une des parois s'est formée (voir photo). Sur quels paramÚtres jouer pour éviter que ça recommence ?
2) Sous le nez de mon pot, j'ai eu un peu d'effondrement de filament (voir photo), trĂšs bien rattrapĂ© Ă  la pince coupante et Ă  la lime. Y'a-t-il une technique simple pour l'Ă©viter ou l'attĂ©nuer, autre que le support qui aurait Ă©tĂ© créé sur une surface de mon pot (peut-ĂȘtre pas gĂȘnant??) ?
Merci.
Salut 😃
DĂ©jĂ , bravo Ă  toi 😃
On aurait besoin de plus de dĂ©tails de ta part 😃
-Matariaux utilisé
-Slicer (Cura, Simplify3D, Slic3r, etc ..)
-température d'impression
Pour le 1), je ne sais pas et je veux pas dire de bĂ©tises 😛
Pour le 2), je te conseilles les supports. Il y a tellement de sortes de supports. Tu peux jouer sur la hauteur Z entre le modĂšle et le support pour essayer de faire le moins de marquage possible sur ta piĂšce. pour chaque matĂ©riau et chaque marque, je te conseilles de faire des tests pour connaĂźtre les bons paramĂštres que tu recherches 😃
Hello, pour ton premier problĂšme, ça a l'air d'ĂȘtre le "Z seam", c'est Ă  dire l'essuyage de la buse au dĂ©but de chaque couche, sous Cura tu as diffĂ©rentes options pour le gĂ©rer pour qu'il soit plus ou moins cacher, ou sur un endroit facilement enlevable (face intĂ©rieur, angle le plus prononcĂ©, alĂ©atoire....)
Le paramĂštre se trouve dans les options de coque de Cura.
Modifié (le) par Poisson21
Merci.
J'ai utilisé du PLA 1.75mm Giantarm, buse à 200°C et bed microporeux à 50°C (nettoyé à l'alcool isopropylique). J'utilise Cura. Je vais donc regarder du cÎté des options de coque et regarder d'un peu plus prÚs les supports.
  • CrĂ©er...
