Bonjours.
Aprés quelques problemes de mise en route de mon imprimante j'ai un problème sur cura. Ma premiere version cura: 3,6 déplacait chaques
couche sur l'axe Y ( de 1 a 3 mm ) sur votre conseille j'ai pris la version 4,2,1 qui ma fait de bonne impression quelque jours. Maitenant lorsque j'enregistre mon projet pour avoir ce projet sur ma carte SD , le projet n'est pas enregistre en G code mais en ums5 . . ._upf.
Que dois je faire pour retrouver un bon enregistrement( en G code ) sur ma carte SD
Merci pour toute les réponces
  • Confus 1
le format .upf est un format Utimaker... pour une raison ou l'autre tu as changé le format par défaut. Si tu veux du Gcode tu dois exporter ton projet en Gcode ni plus ni moins.
Merci pour cette prompte réponce, je m'en doutais un peu . J'ai bien tenté  et essayé de modifier ce parametre, seulement je ne vois pas du tout ou je peut modifier ce reglage. Si quelqu'un sait ou ce situe cette donnée a changer, je l'en remercie d'avance.
Un bonjours a Tous
Modération : @Gaulois52 je déplace dans la bonne section
Cura sort du .upf quand l'imprimante active est une ultimaker. Ajoutes une imprimante custom et vois si ca change
Bonjours.  Jai enlevé , sur cura, l'imprimante  , et , comme cette imprimante n'existe pas sur cura ( Geeetech A10 )j'y ai integré la Ender3 . J'y ai changé quelques paramètres et changé de nom , et cela semble vouloir aller. ( Jusqu'a maintenant )
Merci pour cette info
