bonjour, juste une question du néophyte que je suis.
existe t il des buses pour geeetech a20m de 0.2 mm et si oui, ou peut on se les procurer.
merci d'avance.
Salut !
En toute logique... oui, il existe des buses pour Geeetech A20M en 0.2mm.
Geeetech n'étant pas "fabriquant de buses", il doit être possible de trouver des buses "génériques" qui soient compatible.
L'important est de respecté le filetage nécessaire, qui est en M7.
Ceci dit... je conseil de "rester sur des buses de qualité" pour ne pas rencontrer de problèmes.
Quelques rappel :
Les buses d'origine
Une buse "standard" M7 ou celle-ci
Attention cependant, je préfère prévenir : Sur les réseaux sociaux (Twitter, facebook) quelques personnes ayant des A10M, ont remplacés les buses par des 0.2mm et se sont confrontés à des bouchages à répétitions, mais je ne connais pas plus de détails. Donc te voilà prévenu. Mais d'autres n'ont pas rencontrés de soucis. Cela doit dépendre de la qualité de la buse et de son format (et accessoirement de la qualité de l'huile de coude).
  • Triste... 1
il y a 13 minutes, Bosco2509 a dit :
+1 avec ça, 0.2 c'est vraiment très petit. Non seulement il faut que la buse soit de bonne qualité, bien usinée et bien propre (s'il reste un petit copeau de métal à l'intérieur, c'est bouchage assuré) mais il faut aussi un filament qui va bien couler (pas la peine d'essayer avec une vielle bobine qui a absorbé son lot d'eau et de moisissure). Inutile aussi de penser à utiliser un filament chargé (bronzefill, carbonfill, etc.)
0.3mm, ça donne déjà de bons résultats en étant moins contraignant.
Dernier point, imprimer avec une 0.2mm, c'est très très long... (fait une simulation sur ton slicer et compare avec le temps en configuration standard)
Merci pour vos réponses, sympatoche les ga.
Concernant la buse de 02, c'est uniquement pour faire des essais de lettrages incrustés.
pour le reste la 0.4 donne de très bon resultat
merci encore
