Coucou !
Alors déjà je sais que ça fonctionne avec plusieurs imprimantes, voici mon problème : J'aimerais beaucoup retrouver le fichier / la page de la valve que l'on peut imprimer et mettre sur l'extrudeur pour pousser ou ramener le filament plus simplement :
voici la photo d'où ça devrait se mettre :
J'avais la page il y a encore quelques jours mais impossible de retrouver la valve que l'on peut insérer sur le bout métallique qui ressort.. Si quelqu'un trouve je lui en serais énormément reconnaissant ! Merci d'avance et bonne soirée à vous ❤️😛
salut
cela et ceux que tu recherche voici un lien
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/outil/mk7-mk8-extruder-filament-guide
https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/outil/guide-filament-sur-extrudeur
Coucou, déjà merci de ta réponse !
Par contre non ce n'est pas vraiment ce que je recherche, si tu veux ça ressemble à quelque chose comme ça : https://www.thingiverse.com/thing:2979733
Mais en plus allongé pour correspondre au bout métallique :
C'est une petite valve que tu peux prendre en main pour la tourner soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse pour pousser le filament ou le ramener vers soi plus simplement
Ben oui !!!!! c'est une molette ! une molette d'extrudeur !!
J'en ai mis sur toutes mes machines ! je vais essayer
de retrouver ça !!
Hervé
Tient tu cherches " molette extrudeur "et tu trouves ça !
https://www.thingiverse.com/search?q=molette+extrudeur&dwh=605d8ca954d726a
Modifié (le) par Hervé-34
  • Triste... 1
Effectivement avec le mot "molette" c'est tout de suite plus simple !
Merci beaucoup Hervé, passez une très bonne nuit et une très bonne journée 💓
