Bonsoir communauté
J'ai un problème avec l'imprimante 3d de ma boite. Celle ci est une alphawise U20+. Après un changement complet de la tête d'impression qu'a réalisé l'un de mes collègue, la machine ne fonctionne plus l'écran reste noir et le plateau chauffe tout seul et la buse aussi. Après vérification sur la machine j'ai remarqué que la prise de connection de la tête d'impression (celle qui se branche sur le boitier) était branchée à l'envers. Je doit réparer le problème et je crains que quelque chose est grillé. Le problème est il déjà arrivé a quelqu'un ? Et auriez vous une idée d'ou peu venir le problème et si c'est bien un éléments qui a grillé du peut il s'agir ?
Merci d'avance pour votre aide !
Hello,
Brancher la cartouche de chauffe ou la thermistance à l'envers n'est pas réellement possible car non polarisé. Aucun risque de ce côté. Par quelle hotend (tête) as-t-il remplacé celle d'origine ?
Tous les branchements ont-ils bien été vérifiés ? Faux contact éventuel, fils branchés dans les mauvais connecteurs etc...
faut tout de meme éviter d'inverser la polarité du bed et nozzle... car ya des masses en theorie dans l'aluminium... meme si c'est isolé "normalement".. pas sur à 100% pour le bed
Modifié (le) par Epsylon3
