Bonjour, j'ai un petit problème d'impression depuis quelque temps. Durant l'impression, a un moment donner j'entend le moteur de l'extrudeur tourné dans le beurre et le fillament arrête de sortir de la buse. Lorsque je suis prêt de l'imprimante je met mon impression en pause, je sort le fillament et je me rend compte que celui-ci a une boule a l'extrémité ce qui bloque celui-ci. Je supprime cette boule avec une coupe en bizeau, re-installer mon finalement, redémarre mon impression et tous revien a la normal. Qu'est ce qui cause se probleme, puisque durant la nuit je ne suis pas la et si je n'intervient pas l'impression continu sans que le pla sorte et donc mon imprrssion est bonne pour la poubelle.
Peut être une rétractation trop importante le filament fondu remonte trop et se refroidit au dessus du corps de chauffe.
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Quelle Prusa as tu? Mk2, MK3, MK3S ????
Difficile de t'aider sans savoir de quelle imprimante tu parles !
En particulier si tu mets le firmware de la MK3S sur une MK3 > cela engendre ce type de problème ! Car comme dit christophe, la rétraction n'est pas la même...
Les vis de réglage de l'extrudeur sont peut être à resserrer mais tu ne donnas pas assez d'infos pour pouvoir t'aider efficacement!
Modifié (le) par Framemanager
Est-ce que ton imprimante est enfermé, car j'ai eu le même problème quand elle était dans une enclosure non ventilé.
