Bonjour, j'ai reçu mon imprimante 3D XYZ-priting da vinci 1.0 Jr. pro et je n'arrive pas à imprimer un objet à part l'objet de test.
J'ai essayer toute les applications de XYZ-Printing mais l'imprimante me met fichier non compatible avec l'imprimante. Est ce que quelqu'un sait ce qu'il faut que je fasse ?
Merci d'avance
Salut !
Il y a 2 heures, Célian grd30 a dit :
Je vais commencer par te poser cette question :
Quel est le fichier que tu essaie d'imprimer exactement ?
Ou plus exactement : Quel est le format du fichier que tu essaie d'imprimer ? .STL ? .PLY ? .OBJ ? ou... .Gcode ?
il y a 14 minutes, Bosco2509 a dit :
Salut !
J'ai essayer Gcode ça fonctionne mais mon imprimante ne sort pas le filament je ne comprend pas pourquoi (même en nettoyant la buse)
Comme il y a très peu d'infos on va continuer la questionnette  🙂
- Quel filament utilises-tu ? et à quelle température ?
- Est-ce qu'en faisant une demande d'extrusion le filament s'écoule de la buse ?
- La pièce a été tranché par tes soins ? Quel slicer ? et éventuellement les paramètres
Modifié (le) par juanpa
