Voilà  mon problème sais que mon imprimante 3d alfawise u30 pro, jai un probleme sur le reglage des point a zero, quand je demande a imprimante de réglé les 4 coins du plateaux il se passe qui fait a l'envers comment inverser voici mon lien de la video
Si sait le firware de leur base qui mon envoyer avec imprimante qui est mal programmer comme je puisse changer.
Je l'es achetez sa fais 3 j  chez gearbest
  • Triste... 1
C'est peut-être le moteur Y qui est branché à l'envers, car il devrait reculer et non avancé.
Pour éviter que ça tape à droite ou en haut il faut d'abord faire un home, sinon l'imprimante ne sait pas où est le min et le max.
Modifié (le) par juanpa
  • fran6p changed the title to Probleme inversion alfawise u30 pro
Il y a 15 heures, Nicolas legrandguide a dit :
Oui ça y est, j'ai pu réglé le problème merci
De rien 😞
Le principe d'un forum d'entraide, normalement, est après avoir demandé une aide même si l'on a trouvé la solution seul et de revenir pour dire / décrire comment celui-ci a été résolu.
Cela peut éventuellement servir à un autre utilisateur qui rencontrerait un problème similaire 😉 .
