Je suis tout nouveau sur le forum, alors si je fais doublon, dites le moi assez vite.
Voilà j'ai une Ender 3 depuis un an et j'ai sauté le pas de changer les moteurs d'origine bruyants pour des moteurs Hanspose (je l'ai lu ici, ils sont plus silencieux).
Le souci c'est que quand je réalise le changement de la façon la plus simple (je dévisse l'ancien moteur, je met un poulie dentée sur le nouveau, que je revisse à la place de l'ancien, puis je rebranche la fiche), le moteur ne fonctionne pas quand je veux faire bouger mon axe (X en l’occurrence).
Je suis mauvais en électronique et j'ai lu que ce problème était une histoire d'électronique. Apparemment, il faudrait changer certains fils de position, ou utiliser les fils donnés avec les moteurs car ils sont différents de ceux d'origine de l'Ender 3. A noter que es fils fournis avec les moteurs n'ont pas les mêmes fiches aux deux extrémités, ce qui fait qu'on ne peut pas brancher l'un des deux à la carte mère de l'imprimante.
Si quelqu'un veut me faire un petit tutoriel rapide sur le sujet (chose que je n'arrive pas à trouver sur le net), je suis preneur !
Merci d'avance !
  • Triste... 1
il y a 35 minutes, Valerian91 a dit :
rien de plus simple, sur ton câble, coté carte tu intervertis les 2 fils extérieurs de la prise en les déclipsant avec un petit tournevis, pas en mode bourrin… c'est fragile 😉
Merci Pascal !
J'ai une impression en cours, je le tente dès qu'elle est terminée 🙂
Mais du coup si je comprend bien, que ce soit coté carte ou coté moteur c'est pareil non ?
Veuillez excuser mon esprit novice en la matière !!
Modifié (le) par Valerian91
il y a 41 minutes, Valerian91 a dit :
normalement oui mais perso j'ai toujours fait coté carte
