bonjour tout est dans le titre du sujet :
lequel offre la meilleure précision pour pouvoir réimprimer une copie d'un objet de petite taille avec le maximum de détail possible ?
la caméra d'Intel D435 ou le dernier scanner de xyz printing en version 2.0
La description d'Intel sur son site est un peu succincte en utilisation en tant que scanner 3d , celle de xyz printing est visible mais laisse entrevoir qu' il y a bien une limite dans la précision tant niveau dimension de l'objet scanné que le résultat obtenu après ...
pourtant tout les 2 , ils ont bien la technologie Intel Realsense à l'origine ?
Si quelqu'un a un avis sur les 2 , merci
Salut !
Il y a 9 heures, M_tek a dit :
Je dirais : Aucun des 2 !
Ceci dit... je n'ai pût voir en pratique que le XYZ Printing V1.0.
Je n'ai jamais vu, ni eût entre les mains le modèle d'Intel.
A ce que je sais... ils utilisent tout 2 la même "Technologie".
Tout dépendra de la taille de l'objet que tu veut scanner.
Car tout 2 demanderont de prendre une certaine distance vis à vis de l'objet que tu veut scanner.
Et c'est là que cela va vite "coincer"... car quelque soit le scanner, tu devras te tenir à une distance comprise entre 50cm et 100cm de l'objet à scanné.
Et scanner... disons... une figurine de 10cm... à 50cm de celle-ci... ne va pas être "aisé".
Pire... tu n'auras guère de détail.
Et rappel : Scanner n'est pas suffisant ! Cela ne s'arrête pas là ! Une fois le modèle réaliser avec le scanner, il faut faire du "Post-Traitement" avec un logiciel comme Meshlab.
Ceci dit... je t'invite à regarder une autre solution pour scanner "sans l'achat d'un scanner" (dit celui qui bosse au développement et à la construction d'un Scanner de type SLS) :
Modifié (le) par Bosco2509
  • 3 weeks later...
Ce qui me bloque pour le moment , c'est que cette technologie de numérisation est encore très cher , à ce prix il faut s'en servir très régulièrement pour amortir les couts d'achat d'un type d'appareil comme ceux la !
je pense qu'il faudra attendre quelques années encore avant que ces appareils soient plus abordable pour chacun comme ce fut le cas de l'imprimante 3D ...
