J'ai une Anet A8 avec un BLTouch qui fonctionne pas mal avec marlin1.1.9. J'ai utilisé Arduino 1.8.9 pour l'uploader. L'ecran LCD d'origine étant une vrai calamité je voudrais le remplacer par un LCD 12864. la partie électronique ne me pose pas de problème. Par contre, malgré la suppression des lignes de codes (conseillées sur le NET) dans le fichier configuration.h, la taille mémoire de la carte de l'anet A8 n'est toujours pas suffisante. Quelqu'un à t-il réussit à uploader une configuration fonctionnelle de marlin 1.1.9 en français et qui marche avec un BLTouch et cet LCD ?
Puis-je avoir un exemple de ce fichier "allégé" ?
Cordialement
Lis attentivement ce tuto, tout les infos y sont (ps tu vas devoir passer ton bootloader en optiboot, c'est un passage obligé pour bl-touch + lcd 12864, et pour le faire, il faut un usbasp ou une carte arduino).
Marlin119 sur anet.7z
Modifié (le) par Maeke
Je n’ai pas de BL touch je ne te serais pas d’un grand secours, par contre j’ai équipé mon A8 d’un lcd 12864 RepRap full graphic.
j’ai suivi ce tuto trouvé sur Thingiverse, tu y trouveras toute les infos surtout concernant le câblage de l’écran. A priori il existe quelques incompatibilités d’écran et carte Anet en fonction du fabriquant de l’écran, perso aucun souci.
https://www.thingiverse.com/thing:2103748
Si cela peut t’aider.
@+ Nico
Il y a 1 heure, Nicojouan14 a dit :
@+ Nico
Malheureusement, la présence du bl-touch complique énormément les choses, sa gestion prend beaucoup de place dans le firmware, comme je l'ai dit toutes les infos pour gagner la place nécessaire sont dans le tuto que j'ai uploadé
