Bonjour à tous!!
J'ouvre un petit sujet concernant la post impression:
mon imprimante (anet a8/mks sbase sous marlin2) fonctionne à merveille après plusieurs déboires...
ceci dit, lorsque j'imprime en abs (plateau à 100°c) j'ai remarqué un léger décollement systématique (moins de 1mm) sur l'un des côté de ma pièce,
Je l'associe tout simplement au refroidissement du plateau qui passe de 100°c à la température ambiante du caisson...
Je me demandai si il y avait possibilité de générer un GCODE de fin, prenant en compte un refroidissement progressif du plateau:
EXPL:   fin de l'impression 100°c, 10 minutes plus tard 90°, 10 minutes plus tard 80°... jusqu'à une température idéale pour pouvoir arrêter le chauffage du plateau et retirer la pièce( au alentour de 40°c par exemple...)
Merci d'avance!!
salut
petite question une fois que ton impression et fini  ton plateau continue  t 'il de chauffé
ci oui  moi mon Gcode et M140 S0;TURN OFF TEMPERATURE et le lits éteint a la fin de l'impression
tu peut mettre comme Gcode dans le menu fin
M140 - Température de lit réglée
thermique Définir une nouvelle température de lit cible.
La description
Définissez une nouvelle température de lit chauffé cible et continuez sans attendre. Le firmware continuera d’essayer d’atteindre et de maintenir la température à l’arrière-plan.
Utilisez M190 pour attendre que le lit atteigne la température cible.
Usage
M140 [S<temp>]
Paramètres
[S<temp>]
Température cible.
AUTOTEMP : la température automatique AUTOTEMP .
Exemples
Température de consigne simple
 M140 S80
@Joe44170
Ce que tu souhaites est tout à fait possible via ton gcode de fin. La commande G4 permet d'effectuer une pause (une attente) avant de réaliser la prochaine commande gcode:
Mettons qu'à la fin de l'impression, le plateau est à 100°.
Dans la section du gcode de fin :
; Arrêt de la chauffe de la tête:
M107 ; arrêt ventilation (normalement avec ABS inutile)
M106 S0 ; arrêt ventilateur (principe ceinture et bretelles)
M104 S0 ; arrêt chauffe hotend
; on n'arrête pas la chauffe du lit
M140 S100 ; demande  de chauffe du plateau à 100° sans attendre qu'il l'atteigne 😉
G4 S600000 ; la durée est exprimée en millisecondes (10 min = 600 s = 600.000 millisecondes
M140 S90;
G4 S600000;
M140 S80;
G4 S600000;
M140 S70;
G4 S600000;
...      (la séquence M140 / G4 est à répéter autant de fois que tu le veux, en baissant la température du lit progressivement)
; Finalement on coupe la chauffe du lit :
M140 S0; éteindre le lit
Pour répondre à pafpaf:
oui, mon plateau arrête de chauffer dès l'instant où mon imprimante repart dans "" les coins" (avec petit modif du GCODE fin pour faire revenir le plateau vers la porte du caisson en final)
Je pense que M140 et G4 feront très bien  l’affaire...
Je testerai ça dès le prochain print... merci fran6p!!
Que pensez vous de mon léger PB de décollement?? pensez vous qu'avec cette méthode ce léger warping sera corrigé par un refroidissement plus doux???
En tout cas, merci pour votre réactivité!!  👍
Et ça déforme ta pièce du coup? Tu as essayer avec un brim voir un raft?
Avec l’"élasticité" de l'ABS, les objets que j'imprime et que je dois assembler restent plus que correct...
J'utilise je jus d'ABS, plateau à 100°c, j'ai le même PB avec un brim... c'est toujours lors du refroidissement du plateau, que j'entend un très léger bruit comme le riz soufflé dans le lait...
j'attend avant de sortir mes prints, que le plateau soit à 35/40°c et systématiquement j'ai ce léger soulèvement...
A priori, le S aprés le G4  est en seconde...
J'ai modifié mon GCODE de fin comme cela:
M104 S0 ;chauffage de l'extrudeuse éteint
G91 ;positionnement relatif
G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus
G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart
G90 ;positionnement absolu
G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant
M84 ;steppers off
M140 S90 ; plateau à 90°
G4 S300 ; ....pendant 5 minutes
M140 S80 ; 80°
M140 S70 ; 70°
M140 S60 ; 60°
M140 S50 ; 50°
M140 S40; 40°
M140 S0 ; plateau 0°
il y a 37 minutes, Joe44170 a dit :
Exact 😉
Si en lieu et place de S on utilise P alors c'est en millisecondes : http://marlinfw.org/docs/gcode/G004.html
Donc ta séquence fonctionne ? Le refroidissement est progressif? Plus de problème ?
Vu que je mettais 300000 et qu'au bout de 15 minutes la temp ne bougeait pas, j'ai eteint à l'interrupteur.... Au prochain print je donnerai des nouvelles 😉
  • 1 month later...
Ok pour moi! refroidissement progressif ok
Désolé d'avoir mis autant de temps à répondre, raison professionnel....
Merci a tous pour votre soutient!!!
