J'ai acheté du PLA blanc bq, et de façon aléatoire, celui-ci bouche la buse en plein milieu des impressions.
J'en conclu que c'est du filament de daube, mais y a t'il une solution pour éviter qu'il bouche la buse?
(augmenter/descendre la température? le flow? le rétracte? .... ou autre chose).
Ou faut'il simplement envoyer la bobine à la poubelle?
baisse déjà le retract, me un max de 0.5 et regarde si il y a un changement
Il y a 4 heures, dragon-shark a dit :
Je ne suis pas d'accord avec toi. Revois tes réglages. Pour ma part je suis satisfait de la qualité de mes impressions avec ce filament.
De mémoire j'imprime en 0.15 ou 0.2, entre 40 et 90mm/s et à des températures comprises entre 195 et 210°. Flow entre 95 et 97.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/2129-les-filaments-pla-avec-votre-d200/#comment-25177
Jamais bouché ma buse en tout cas.
Modifié (le) par spore
@garcmi merci pour ta réponse, a 0.5, je n'ai pas eu de buse bouché, par contre la qualité de l'impression bof bof, surtout le phénomène de toile d’araignée très prononcé. Je suis repassé a 2, l'impression est beaucoup mieux et (je croise les doigts) toujours pas de buse bouché. Je testerai demain sur une impression longue.
@spore ça me rassure ce que tu me dit, ça prouve que le problème viens de mes réglages (tu en as du blanc de chez bq?). Ça m'aurai vraiment embêter de devoir mettre la bobine à la poubelle^^. En plus il est sympa ce filament bq, pas chère et livrable gratuitement dans une fnac.
