Bonjour à tous.
J'ai terminé le montage de la machine, il ne me restera plus que l'habillage dès que j'aurais terminé ma cnc.
Pourtant je galère pour la configuration de marlin.
Ma configuration est la suivante:
skr pro 1.1
TMC 5160 v1.1
Endstops optiques sur X Y Z
Et un bltouch ( copie).
le tout sur cette machine:
https://www.thingiverse.com/thing:3018572
Sachant que normalement je peux rendre le tout sensorless. En essyant de garder le stepper et le bltouch sur le Z.
Donc mon problème est que je sèche sur la partie de marlin2 portant sur les endstops.
Y a t'il quelque chose de particulier à savoir sur les endstops optiques?????
Bonsoir
Tu veux avoir quoi comme informations ??
Sur ma carte que je n'ai  pas encore installée sur mon imprimante j'ai  branché  et fait un essai avec un endstop optique et ca fonctionne
Ci dessous mon fichier au cas ou
Configuration.h
Bonjour.
Avec plaisir.
Je suis au réglage du sensorless homing et à celui du bltouch. J'ai des erreurs sur les moteurs quant je passe la commande M122. Et là je ne trouve pas de réponse.
Pour ma part j'ai un capteur pour Ymin (mécanique en face avant, j'ai modélisé un support si ça t’intéresse), Un capteur photo sur le chariot pour le Xmin (emplacement prévu) et un Zmax photo (qui ne sert pas vraiment pour le moment).
Je fais mon Zmin à partir du BL Touch, ça fonctionne bien.
Pour info j'ai pas mal galéré à passer mon X en face avant, mais là c'est bon. Je suis en Marlin 2.0 (carte MKS Sbase)
L'ensemble fonctionne, mais j'ai des soucis de décalages sur l'axe Y (j'ai un post en cours).
Sinon, je n'ai jamais eu besoin de la commande M122.
Ma config si ça peut t'aider https://github.com/shark-h44/Hypercube_marlin/tree/master/Marlin
Modifié (le) par shark-h44
En fait le seul problème qui persiste aujourd'hui, c'est le fait que les endstops optiques répondent bien, mais qu'il n'arrêtent pas les moteurs quant ils sont open.
c'est magnifique
Tu as verifié avec la cde M119, au cas ou😉
M119: Retourner le statut des fin de courses (endstop)
Support Marlin RepRapFirmware Repetier Smoothie Klipper Prusa MK4duo MakerBot
Yes Yes Yes Yes ??? ??? ??? ???
grbl Sprinter BFB FiveD Machinekit Redeem Teacup Yaskawa
??? Yes No No No ??? Yes ???
Exemple: M119
Retourne l'état actuel X, Y, Z des capteurs de fin de courses. Prends en compte les paramétrages d'inversion du sens de butée des capteurs fin de courses, on peut donc grâce à cette commande savoir si le paramétrage des capteurs de fin de course a été correctement effectué dans le firmware.
Si le retour de cette commande indique 'trigered' pour le X-min alors que celui ci n'est pas censé être enclenché indique qu'il faut changer la logique du fin de course dans le firmware.
Le 02/11/2019 at 12:10, lionelk a dit :
c'est magnifique
Vérifie ton paramétrage pull up pull down pour tes différents end-stop.
Si tu les vois en faisant un M119, c'est qu'ils sont pris en compte
Par contre c'est normal que les moteurs fonctionnent quand c'est open, ils doivent s’arrêter sur trigger
J'ai trouvé, et tout fonctionne, enfin....
En fait j'avais inverser le sens des endstops sur marlin.
