Ender 3 : Perte de l'axe Z lors d'une coupure de courant.
voilà j'ai acheter récemment une imprimante 3D et j'ai voulu essayer de reprendre une impression en cours après une coupure de courant.
Comme prévu, il me demande sur le pavé numérique de reprendre ou non l'impression. Après avoir sélectionné 'Resume' les axes X et Y reviennent à zéro mais l'axe Z, quand à lui descend et s'arrêt avant zéro. Du coup, je me retrouve avec la lettre Z clignotant et alternant entre ' Z ' et ' ? '.
L'impression ne peut donc pas reprendre. La buse se repositionne bien au dernier point d'impression mais après fait du surplace et ce à l'infini.
Le seul moyen pour moi de faire revenir l'axe Z à la normale est de couper de nouveau le courant puis de renoncer à reprendre l'impression.
Voilà, vous savez tout.
Faut-il que je consulte un spécialiste ou bien avez vous une solution à cette erreur ?
Merci par avance.
Modifié (le) par MAKI_SAMA
Hello o/
J'ai une CR10S, et pour reprendre l'impression le moteur Z ne bouge effectivement pas, il reviens en X et Y puis reprend normalement. Si il descendais ça risquerais d'endommager le print en fait.
T'as déjà essayé de mettre juste un print sur pause voir ce que ça donne ?
Modifié (le) par Akyelle
De mon point de vue l'option de "reprise après coupure de courant" est une invention du marketing car elle est une source de problèmes annexes et n'est pas si facile à mettre en œuvre proprement:
  • avec une coupure brutale du courant la probabilité d'une corruption du contenu de la carte SD est assez importante (d'où une reprise aléatoire)
  • si la coupure est longue, du fait que la ventilation du hotend est coupée, la chaleur va remonter progressivement dans le heatbreak et le filament risque de fondre dans le bowden tube = bouchage assuré et reprise impossible avec pour conséquence une obligation de démonter la tête pour tout nettoyer.
maintenant d'un utilisateur à l'autre cela peut plus ou moins fonctionner en fonction du firmware installé.
Personnellement, j'ai désactivé cette option dans le firmware et pour une impression critique ou longue, il vaut mieux utiliser un UPS pour s'affranchir d'éventuelles coupures de courant.
Pour répondre à la question d'Akyelle, je l'ai mise en pause et aucun problème, cela reprend sans aucun soucis. C'est seulement lors de coupure secteur.
Ensuite, pour bernard3D, si je me trompe pas, un UPS c'est une sorte d'onduleur.
Vu que je viens d'avoir mon imprimante 3D et que c'est ma première. Vu que je débute, je préfère ne pas trop investir dans un UPS pour le moment ( mais merci qu'en même, je vais garder cela à l'esprit ).
Ensuite, cela me parait étrange qu'il y ait une option qui ne fonctionne pas. De plus que j'ai vu dans certaines vidéos qu'ils n'avaient pas de problème.
Après ce n'est pas très grave étant donné que cela devient problématique en cas de coupure (cela n'arrive pas tous les jours).
Si jamais tu as besoin, a essayé, mais sur la mienne j'avais mis sur pause > coupé le jus > rallumé > reprise
Et ça avait fonctionné ^^
Après je sais pas, dit comme ça je suis assez d'accord avec l'argument marketing, parce qu'effectivement si ta buse se stop sur ton print ça va te faire un gros pathé
Si t'as du bol c'est à l’intérieur mais ça reste moyen moyen
J'ai déjà essayé de mettre sur pause et de couper le courant. Malheureusement, même résultat. 😞
Bon après, comme je disais, cela n'arrivera pas souvent donc c'est pas trop grave. Tant que ça imprime bien, c'est le principal 😄
Sur ce merci quand même, je vais poursuivre mes recherches. Si jamais je retrouve une info, je la posterai 😉
Bonne soirée.
