Bonsoir
J'ai une ender 3 depuis Aout 2019, au début tout va bien j'ai imprimé des palettes au 1/87e, c'est petit mais impression réussit
un peu bourrin peut être avec le buildtack d'origine, j'ai acheté une plaque en polypropylène chez Créality. Suite à lecture sur le site sérial testeur qui vante cette plaque
Déception, adhérence zéro, aucune pièce ne se termine, se décolle à 50% de l'impression voire avant.
j'avoue ne pas savoir quoi faire, merci d'avance pour l'aide.
  • Triste... 1
Salut @philou76,
Juste une question : quelle est ta question ?
J'ai compris que tu as acheté un produit qui ne te plaît pas.
Pour le reste, c'est moins clair.
j'ai acheté une plaque en polypropylène chez Créality, le PLA n'adhère pas du tout à la plaque lors d'une impression.
Que faire ? le fait que la pièce à imprimer n'adhère pas sur cette plaque cela peut venir de quoi ?
Suis-je plus clair ?
Merci pour l'aide
il y a 4 minutes, philou76 a dit :
oui 👍
je te renvoi vers les tutos "accroche"
De plus, @biostrike doit bien avoir un avis sur la question 😉
Merci pour ta réponse
Ce soir j'ai vérifié la planéité de la plaque de polypropylène. dans une diagonale ça va, dans l'autre diagonale je passe 5 feuilles de papier sous un réglet métallique, donc la plaque n'est pas totalement plane.
Sinon j'avais fait un test avec de la laque, mais idem ça ne tient pas. Au passage comment enlever les traces de laque ?
a +
Il me semble que @pascal_lb utilise de l'eau chaude pour nettoyer la laque de son plateau.
il y a 2 minutes, Yo' a dit :
exact de l'eau chaude et une éponge qui gratte un peu, ça part tout seul (enfin presque..)
il y a 11 minutes, philou76 a dit :
Il y a laque ET laque.... Utilise de la "vivelle-dop extra-forte" en bombe orange ou rouge, tu verras ça tient tellement que des fois faut y aller au tracto-pelle
Si VRAIMENT tu as un problème de planéité, la solution ultime (si tu n'arrives pas à régler comme y faut) c'est de monter un bl-touch, un 3D-touch, un touch-mi ou un capteur capacitif qui te permettront de faire une cartographie des défauts de ton plateau pour que la première couche soit parfaite (et les autres aussi, du coup)
il y a 18 minutes, philou76 a dit :
Lavage à l'eau très chaude et au produit à vaisselle le plus basique qui soit
Merci à tous pour vos réponses
j'ai vérifié la plaque de polypropylène, elle n'est pas plane totalement, sur un angle je peux passer 5 feuilles de papier sous un réglet métallique.
je tente un remboursement chez Créality ou l'envoi de buildtack en remplacement.
j'ai finalement acheté une plaque de verre. J'ai réussi à imprimer une pièce mais le truc bizarre est qu'en épaisseur la pièce semble imprimée à 50 %. A vu d 'oeil
Sous-extrusion ? j'ai calibrer l'extrudeur suivant un tuto et j'ai les bonnes valeurs
buse bouchée ?
Sinon Créality se fout de la gueule du monde, je pense rien n'obtenir de leur part.
a +
  • 3 weeks later...
Problèmes résolus pour l'extrusion et la plaque d'impression, sur une simple plaque de verre c'est nickel
voici les pièces (garde corps) que j'ai imprimé pour un pont au 1/87e
  • J'aime 4
j'ai regardé ce soir la laque vivelle dop en bombe rouge ou orange, mais seulement sur la bombe il parle de spray. C'est pareil que de la laque ou c'est autre chose
désolé mais j'y connais rien en laque à cheveux, j'en ai plus (de cheveux)
merci
a +
il y a 55 minutes, philou76 a dit :
Bah ouais c'est de la laque en "spray", ça se traduit par "pulvérisation" mais "spray" c'est plus glamour, tu vois.
Pulvérisation ça fait insecticide, désinfection, malsain pouah beurk....
Comme dans beaucoup de domaines, la bonne quantité de laque sur la vitre c'est "assez" mais "pas trop"
Tu verras vite...
Perso j'utilise l'orange pour le PLA et la rouge pour l'ABS. La rouge avec le PLA, ca adhère trop sur du verre dans mon cas.
