Bonjour la communauté,
comme annoncé dans ma présentation, je suis novice en impression 3D et je pense que mon imprimante a quelques soucis par ci par là.
Tout d'abord, mon axe des Z n'est jamais parallèle ... à chaque fois que je veux imprimer, je suis obliger de procéder à ce réglage car dès que la machine es éteint l'axe reprend sa place avant ajustement et donc récupère son écart... j'ai déjà essayer de regarder sur internet au sujet de ce problème mais à part trouver des consignes de réglage je n'ai pas trouver la solution qui me permettrais de ne plus faire ce réglage à chaque impression ..
Ensuite, j'ai l'impression sur certains prints que ma tête d'impression ainsi que mon bed font un à coup à un endroit bien précis des déplacements des axes. J'ai donc contrôlé mes excentriques qui pour moi semble avoir le bon réglage, je me demandais donc d'ou cela pouvais provenir.. roulement ? tension de courroie ?
En ce qui concerne mon auto home, j'ai l'impression que mon coupleur clac comme s'il se remettais en place. ça ne le fait pas toujours mais pareil de temps en temps j'y ai droit ...
Lors de la rétractions, est ce qu'il est normal d'entendre des petits clic ? la vitesse de rétraction est de 45mm/s. Si cela est normal ça m'arrangerais lol..
Enfin, pour le petit print pas de problème la ligne d'accroche et plus ou moins identique sur la surface par contre j'ai essayé d'imprimer un objet d'une plus grande surface et je me suis aperçu qu'il y avait une première ligne correcte sur la partie droite du print par contre sur la gauche ma buse est trop rapproché du plateau et donc la tête d'impression ne parvient pas a extraire le pla. Le plus étonnant dans tout ça c'es que mes réglage de bed sont OK idem pour le réglage du Zhome... j'ai l'impression que le plateau n'est pas très plat sur toute la surface du bed. c'est possible ça ? si oui comment peut on résoudre le problème ?
je vous remercie par avance et j'espère que ces problème ne sont pas trop grave ...
à bientôt
Modération : @Fredo-pix je déplace dans la bonne section
Bonjour @Fredo-pix,
Pour ton problème d'axe Z, un autre membre qui a le même soucis a ouvert un sujet :
Pour les autres problèmes, une chose à la fois, sinon on va avoir du mal à s'en sortir...
