bonjour à tous
je suis nouveau sur le forum et je recherche des infos pour faire fonctionner ma davinci 1.0AiO
elle 3 mois et je n'ai pas réussi à sortir une seule piece correcte.
je trés déçus, je viens vers vous car je ne sais quoi faire
merci à tous
  • Réponses 57
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
non, j'ai  imprimer des models a moi
il s'affaisse, ce déforme et ce décolle
j'utilise d'ABS
merci
je pense que pour debuter dans l'impression 3D faudrait commencer par du PLA , plus tard faire de l'ABS .
l'ABS n'est pas le filament le plus facile a imprimer  !!!
sinon des photos seraient les bien venues pour qu'on voit mieux le probleme
je ne peux imprimer du PLA car j'ai un reseter qui ne fonction que pour de l'ABS
pas de reglage possible : extrudeur à 215° et plateau à 90°
Le 15 mars 2016 at 20:13, herve 70 a dit :
Je pense que les 2 temperatures sont trop basses pour l'Abs, mais tu pourrais faire un essai avec du Pla .
Si tu ne veux pas passer sous repetier pour la garantie ( perso je n'ai pas attendu ) reset pour du pla avec une Arduino
Modifié (le) par Freedam
ton plateau est bien réglé ?
pour que l'impression se décale de cette façon, soit c'est le plateau qui n'est pas de niveau par rapport à la buse ou les AXE son pas bien paramétré.
bonjour
j'ai fais le reglage du plateau, il est bien
cela ne peut pas etre un probleme de temperature ? la piece s'affaisse
oui support à l'interieur et ABS autre marque
Ok, moi sur ma AIO j'ai quelques difficultés à imprimer avec du no name, même pièce même réglage, avec les cartouches ça va bien mais avec les no name en externe j'ai des défauts mais pas autant que toi. Il ne fais pas trop chaud chez toi?
Non ya rien d'extrême, j'imagine que tu as essayé avec le fil d'origine xyz juste pour être sûr que ce n'est pas les propriétés du fil qui sont différentes....
pas de fil d'origine
j'hésite à investir encore de l'argent dans une machine aussi bridée
je ne comprends pas ! je pense verticalement ...
Vla peut etre le probleme essais debout avec un bord large et vitesse lente pour laisser la matiere se refroidire entre deux couches, je pense pas qu il y est besoin de support mais c est peut etre plus prudent .
