après avoir monté l'ender3 et fait plusieurs impressions '6 où 7'sans aucun problème, et maintenant
je me retrouve avec,mon ventilateur de la tète d'impression qui tourne au ralenti.....
Je lance un pré chauffage de PLA et la... le ventilateur de la buse tourne à fond !!! mais pas l'hotend
qui lui reste au ralenti ???
Savez-vous comment je pourrais revenir à la normal ?
Merci d'avance
Il y a 2 heures, madeo54 a dit :
il est branché ou ce ventilo sur ta machine ?
Sinon teste le en direct sur du 12v...
si tu le tournes à la main au doigt il tourne facilement ?
Bonjour @pascal_lb
je n'ai rien touché ou démonté pour l'instant mais il doit être branché sur la carte mère et au doigt il tourne normalement.
Le plus étonnant est qu'il tournait correctement avant !!
il y a 4 minutes, madeo54 a dit :
peut être un coup de fatigue 😉
Neuf  et déjà fatigué  😂😂
j'ai commandé un ventilo neuf et pas fatigué
Modifié (le) par madeo54
Les Ender3 fonctionnent avec une alimentation 24V.
Donc ton ventilateur tu l'as bien pris en 24V?
Bonjour ici. 🙂
il y a 6 minutes, madeo54 a dit :
j'ai l'intention de le brancher en direct sur l'alimentation.
Petit rappel qui ne mange pas de pain toasté : gaffe au court-circuit avec les trucs branchés en direct.
Avec des fils fins, si ça arrive l'intensité monte et ils brûlent bien avant que l'alim baisse les bras.
C'est pour éviter ça qu'on mets des fusibles entre alims et consommateurs. 😉
En principe ça n'arrive pas, mais on n'est jamais à l'abri des bourdes et autres pépins. :-)
