J’ai fais l’acquisition d’une imprimante FLSUN I3 en kit, le montage de celle-ci c’est bien passé, elle me semble être fonctionnelle, mais j’ai des difficultés à la paramétrer, je possède un PC qui fonctionne sur Windows 7, et je ne comprends pas comment la paramétrer, pourriez-vous me donner un coup de main pour la mise en route? Dans l’attente .... merci d’avance
salut
pour commencer il te faut un trancheur ( cura, matter control ,repetier ) il y a le choix
télécharger un driver pour ta connexion usb
te connecter en usb via le câble fournie choisir sa COM  de connexion définir le baud ( vitesse de connexion entre l'ordi et la machine = 250000 )
puis faire des teste de mouvement avec le panel du trancheur
j'avais Windows 7 avant et sa fonctionné très bien avec
moi je suis sous matter control  il est multi langage
Merci à vous pour vos réponses rapides et importantes pour la suite de mon expérience dans l’impression 3D, je ne manquerai pas de vous faire part du résultat et j’aurais certainement d’autres questions, merci
Je me lance, non sans mal !!! Avec l’imprimante il y avait une clé usb, dans celle-ci Je trouve «software » j’ouvre, je trouve « setup repetier-host 1-0-6 » dossier type application, je lance l’application, met un raccourci sur le bureau et lorsque je lance le programme via le raccourci sur le bureau voilà le message qui s’affiche, quand pensez-vous ? Merci d’avance
Sur la clé je trouve « CH340-USB to TTL driver » j’ouvre, je trouve « CH340-USBdriver » j’ouvre et tombe sur l’écran suivant ! quel driver choisir ? Je commence juste est dejas beaucoup d’interrogation, merci de votre aide
J'ai l'impression que les soucis que tu as semblent pour le moment plus liés à un manque de connaissance en informatique qu'en impression 3D.
Peut-être vaudrait-il mieux acquérir quelques compétences basiques sur les environnements Windows : pilotes, frameworks, types de fichiers, etc.
Il y a 10 heures, GILLES18 a dit :
Le message est explicite.
Le framework nécessaire au fonctionnement du programme n'est pas installé, ou la version installé n'est pas la bonne.
Je veux ouvrir « PLA Modèle »  et voilà le message qui s’affiche ! Que dois-je faire?
On ne voit pas le type des fichiers, mais si ce sont des modèles il y a fort à parier que ce sont des OBJ ou des STL.
Dans ce cas ils s'ouvrent avec un logiciel de modélisation/visualisation 3D, ou pour les imprimer avec un trancheur (Cura, Slic3r ou autre).
Modifié (le) par Luvwahraan
salut
pour ce fichier tu clic sur setup ce fichier serre pour la connexion en usb de ta machine vers ton pc tu trouveras qu'elle com ( port ) a utiliser dans le gestionnaire des périphériques du pc
pour les modèles de réglages que tu a sur ta clés usb pour ta machine ces pas obligatoire ces juste des exemples
Bonsoir, il est vrai que mes connaissances en informatique sont limitées, que me conseillez-vous pour acquérir les basiques indispensables ? Je vais essayer de télécharger le framework et le pilote, un grand merci pour votre aide à tous
Il y a 14 heures, GILLES18 a dit :
Au pire,installe pronterface et slic3r,ca remplace repetier-host (le logiciel que tu installes)
Bonjour à tous, le téléchargement du framework a fonctionné, grâce à l’aide d’un ami, rapetier semble fonctionner et les modèles inclus dans la clé USB apparaissent via le logiciel, je vais essayer de mettre le driver sur l’imprimante! J’avance, certe doucement, mais je garde espoir     Merci à tous de votre aide
Bonjour, j’essai de connecter l’imprimante via repetier et voilà le message d’erreur qui  s’affiche !!! Quand pensez-vous ?
Il te faut télécharger ce fichier CH340-USBdrive le setup et aller dans ton gestionnaire des périphéries Windows ou tu trouveras port com et la il te dira qu'elle port com
Bonjour, je n’arrive qu’à avoir l’icône connections qui passe en vert lorsque je me met sur « virtuel printer » pensez-vous que cela soit correct ?
Oui ces bon quand tu es en vert ( connexion )  tu peut piloter ta machine avec les commandes de droite si tu arrive a faire un home ta machine se mettra en position d'attente pour pouvoir imprimer
pour ton driver de connexion ces ok
Modifié (le) par pafpaf
Ton plateau est à qu'elle température et ta buse pour commencer mais 60° pour le plateau et 200° pour la buse
pour avoir un meilleur collage on peut mettre de la laque a cheveux fort sa aide pour coller sur le plateau
si ça te dérange pas tu peut me dire tu aux début on fait pleins d'erreurs
Le réglage était prédéfini et je n’y ait pas touché pour une première: plateau 60 et buse 230. J’ai l’impression que la buse a démarrée une peu haute par rapport au plateau. C’est pas top comme rendu mais c’est une première pour moi ! Et suis content que mon projet avance et cela grâce a toi et tes conseils, merci pour ta patience envers moi, je ne manquerai pas de te tenir informé de la suite..... merci pafpaf🙏
