Oublies gearbest pour l'impression 3d, certains sur le forum ont eu plus de 2 mois d'attente.
  Le 29/10/2019 at 07:29, Luvwahraan a dit :
C'est ce que je viens de monter en volant sur l'A6. 🙂
Il n'y a qu'une sortie pour axe Z sur cette carte.
Il faut ajouter un doubleur, ou configurer le firmware pour utiliser le deuxième driver extrudeur pour le deuxième moteur Z.
Dérouler
ça ne change pas grand chose par rapport à la carte anet, c'est juste une sortie déjà doublée sur la carte, il n'y a qu'un seul driver Z.
Donc avec un doubleur, tu te retrouves avec le même fonctionnement.
@hommerfr dans cet ordre de prix je te conseille plutôt la creality ender 3 https://fr.aliexpress.com/item/32829861835.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2c995a24E24rOB&algo_pvid=19a3ea11-760c-467c-9022-42ef5deb1985&algo_expid=19a3ea11-760c-467c-9022-42ef5deb1985-9&btsid=e9736658-2285-4029-8c22-6cc5a380aab9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_55
Modifié (le) par Maeke
pourquoi plutot la ender 3 la longer a l air mieux, marlin d origin
des explications du pourquoi la ender
Parce que marque reconnue pour sa qualité contrairement à longer.
Et au premier coup d'oeil, je ferais plus confiance à creality qu'à du noname.
vaste sujet, il y a un tas de cartes différentes, tout dépend de ce que tu veux, et de tes compétences en électronique (faut au minimum refaire une partie du câblage, les connecteurs anet ne respectent aucun standard).
