je m'arrache les cheveux et je ne sais plus où chercher alors je me tourne vers vous dans l’espoir de trouver une solution.
Voila mon problème :
j'imprime en double extrusion un couvercle de boitier (150x100x2), les deux premières couches ce passe sans soucis mais
lorsque j'arrive au remplissage (25% motif grille) là c'est la catastrophe, l'extrudeur claque comme un fou et je me retrouve  dans le meilleurs des cas
en sous extrusion et dans le pire avec un bouchage de buse.
j'ai testé pas mal de configurations différente, température, vitesse, refroidissement, avec rétraction ou sans, permutation des filaments, réglage des drivers, réglage des pas/mm, etc etc
mais rien n'y fait arrivé à cette fameuse couche ça merde à chaque fois.
Tous ce que j'ai pu conclure de mes différents test c'est qu'il semblerait que ce soit le filament qui soit en cause (PLA Grossiet3D Blanc).
Quelqu'un a une idée ??
Il y a 2 heures, Zarrt a dit :
Oui 😄
Teste avec un autre filament.
