Bonjour a tous, je viens ici car j'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre,
j'ai une ender 3, elle fonctionne bien depuis plus d'un mois,
j'ai installé quelques améliorations (passage de câble, guide de filament, roulement pour support filament...) j'y ai aussi changé de CM pour la 1.1.5 (beaucoup plus silencieuse)
tout a bien fonctionné pendants quelques semaines mais depuis une semaine
Aléatoirement en plein milieux de l'impression et pas a toutes les impressions (qu'elle soit d'une heure ou de 12h avec les mêmes paramétrages de slicer)
le moteur de l'extrusion de filament "s'éteinds" plus aucun mouvement et plus de résistance (pas comme s'il était en attente de mouvements)
j'ai essayé plusieurs réglages de slicer, j'ai débouché la buse, j'ai changé de buse, et pour finir j'y ai mis un radiateur de PC pour refroidir le moteur,
mais toujours pareil.
j'ai juste a éteindre l'imprimante et a la rallumer pour que tout refonctionne parfaitement.
ma dernière impression de 1h30 a coupé a même pas 30 minutes, le moteur ne dépasser pas 30,35°c
on m'as dit que cela pouvait venir du slicer ? j'utilise simplify3D, qu'en pensez vous ?
sinon peut etre ma CM 1.1.5 défectueuse ? ou le moteur lui même ?
Voici ce que ca donne :
Merci d'avance en tout cas ! 🙂
Modifié (le) par Darkblanc
Salut, tu n'aurais pas un faux contact, le câble avec un fils coupé?
J'avais pareil avec des câbles de qualitaÿ douteuse.
salut
À tu pensée a changé de slicer moi je suis sur matter control
comme dit andréa regarde tes fils de tout t'est connecteurs pour ceux qui est de la chaleur des moteurs néma ça tourne entre 40° et 60° moi je fais des impressions qui dur plus de 20 heurs
après il se peut que ta carte se mais en sécurité a voire pour la refroidir
Modifié (le) par pafpaf
  • Triste... 1
il y a 50 minutes, Andréa a dit :
tout d'abord merci pour vos réponses, concernant les cables il n'y a aucun soucis, ils sont tous intacte, ce sont ceux d'origine,
et surtout j'ai juste a éteindre et r'allumer pour que ca refonctionne 😕
il y a 45 minutes, pafpaf a dit :
salut
oui je tente avec cura mais quant on a gouter a du simplify3D cura parait un peu léger, mais je test ca dés a présent.
sinon mon moteur d'extrusion est déja refroidis comme je le montre dans la vidéo et ce n'est pas ca le probleme
  • 3 weeks later...
Pour vous tenir au courant, c'était finalement bien mon slicer simplify3D qui était en cause,
j'ai depuis fais 5, 6 impressions avec cura et aucun problème, un grand merci a vous. bonnes impressions ! 🤖
  • 1 month later...
Bonjour, @Darkblanc , depuis quelques temps j'ai le même problème que toi, je voudrais savoir si tu est encore avec cura ou tu as repris s3d.
Je trouve bizarre que ca vienne du silcer, ça fait des mois que ça tourne sans aucun problème, peut-être désinstallé s3d et le réinstallé
Où la cm qui manque de refroidissement?
As tu trouvé autre choses?
