salut Ă  tous,
j'ai un capot de voiture Ă  imprimer
j'arrive Ă  le slicer dans cura en mettant l'option "imprimer paroi fine"
j'ai essayé aussi le mode vase : "spiraliser le contour exterieur"
mais quand je lance l'impression ça ne va pas du tout,la paroi s'imprime en cheveux.
quand j'ouvre le STL sur fusion 360, l’épaisseur de la paroi mesure 0.2mm
Ă  mon avis je dois changer ma buse qui est en 0.4 par une en 0.2
Ă  moins qu'il y ait une combine ?????????
mais je voulais vos  avis avant de faire la modification
bonne soirée
Body_Front_1.stl
il y a une heure, dom_mallet a dit :
je pense pas qu'il y ait une combine (en tout cas pour du fdm) la pièce a été modéliser super fine, j'ai fais un essai sur le slicer en passant la buse en 0.2 sa passe le tranchage se fait mais vu comme il est je pense sa va être chaud à imprimer tellement il est fin, en+ sa ne va pas être joli.. pourquoi avoir fait un truc aussi fin?? en+ en PLA il va être fragile....
en donnant un peu d'épaisseur (un minimum) à ton fichier sans exagéré, il passe en 0.4 et le slicer le tranche correctement ....comme  ci-dessous
salut Labrax,
merci d'avoir pris le temps de répondre.
c"est ce que je pensais aussi.
ce n'est pas moi qui a créer le fichier. sinon je l'aurais fait plus épais effectivement.
comment fais tu pour épaissir  facilement la coque ?
j'ai trouvé la commande solidify sur blender
as tu utilisé cela ?
bonne soirée
Modifié (le) par dom_mallet
Bien vu @dom_mallet étant Blenderien depuis de nombreuse année.....Effectivement par reflex je l'ai fais sur blender avec le modifier Solidify MAIS attention à ton maillage qu'il reste correcte pour un print....
Sinon il me semble (à vérifier) tu peux aussi faire ça avec meshmixer
cordialement
salut  à tous,
je reviens sur cette paroi fine :
j'ai envoyé un message au créateur du fichier pour savoir comment il réussissait à imprimer ce capot
et il m'a répondu ceci :
"For body slicing, it is necessary to set the horizontal expansion 0.36 mm in the slicer. I use Cura "
et effectivement , lorsque je mets cette option et que je lance le tranchage, ça se passe beaucoup mieux
a mon avis dessiner le capot en mailage simple est plus facile
voila pour le retour, si ça peut aider d'autres personnes qui sont dans ce cas
bonne journée
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
