AMR PostĂ©(e) Novembre 8, 2019 PostĂ©(e) Novembre 8, 2019 Bonjour, Pour mon atelier d'architecture, j'ai commencĂ© Ă imprimer avec l'Alfawise u20 one depuis quelques semaines et je dois avouer que ce n'est pas simple. Pour les fichiers tests, jusqu'Ă la semaine derniĂšre, pas de soucis, mais pour nos modĂšles 3d gĂ©nĂ©rĂ©s par notre logiciel ARCHICAD, + CURA ou encore ARCHICAD + SKETCHUP + CURA, avec des rĂ©glages standards, il y a eu beaucoup de ratĂ©s. 1 - CURA, lorsque je gĂ©nĂšre des volumes sur cura depuis des volumes simplifiĂ©s, souvent une partie de l'aperçu apparaĂźt grisĂ© donc non imprimable, alors que le reste fait  bien apparaĂźtre les fils d'impressions, grilles, supports etc. Si je fais un aller retour avec le logiciel de dessin en modifiant un petit Ă©lĂ©ment, cela peut gĂ©nĂ©rer d'autres zones grisĂ©es et calculer celles qui l'Ă©taient avant. Sauriez-vous ce qui pourrait gĂ©nĂ©rer cela? voir photo de trois fichiers obj importes depuis sketchup. 2 - Suite Ă plusieurs impressions impossibles, cette semaine, alors que j'avais fais le nivellement en plusieurs points du plateau (qui par ailleurs le plateau aluminium de la machine est concave, un miroir a rĂ©solu les soucis d'adhĂ©rence), les impressions sortaient en dentelle dĂšs la constitution du radeau, y compris les fichiers tests, qui fonctionnaient au dĂ©but. Les tempĂ©ratures testĂ©es allaient de 200 Ă 230 (PLA MAT donnĂ© de 210 Ă 225°C). 3- Sur l'alfawise u20, il est question d'un firmware marlin, qui semble beaucoup plus complet que celui de l'alfawise u20one, notamment sur les questions de nivellement, d'extrusion manuelle de fils etc. 4 - Depuis que je l'ai achetĂ©e j'ai changĂ© plus d'une fois la buse, et lorsque j'ai voulu changer la derniĂšre elle a cassĂ© net, comme si elle avait trop chauffĂ©, impossible Ă enlever du corps de chauffe. Du coups je souhaite acheter un nouveau corps de chauffe, voire une tĂȘte d'impression avec buse en cuivre et nickel. Je me pose la question de changer des piĂšces pour donner toutes les chances d'impression, comme l'extrudeur, qui revient souvent comme Ă©tant un soucis, le titan est souvent citĂ©. J'ai conscience que ce genre de machine chinoise en premier prix, puisse avoir des piĂšces un peu "cheap". 5- J'aimerais rencontrer quelqu'un sur Lyon qui pourrait me montrer les bases et voir peut ĂȘtre ce qui bug sur la machine, sorte de formation questions rĂ©ponses sur place et sur la machine et les logiciels. A ce jour mon associĂ©e me reproche de passer trop de temps sur ce nouveau "jouet". J'aimerais ne pas y passer mes journĂ©es Ă©galement, au risque d'abandonner les maquettes 3d, auriez-vous des conseils de matĂ©riels compatibles, qui semblent indispensables Ă changer, et qui pourrait Ă©galement faire gagner en rapiditĂ©. Les impressions que je fais seront des bĂątiment simples, pour prĂ©senter les volumĂ©tries des projets avec quelques dĂ©tails trĂšs basiques, mais je cherche une finition propre. Des buses plus grosses que du 0,4 avec le corps de chauffe appropriĂ© serait-il adĂ©quat? Merci par avance pour des pistes d'amĂ©lioration. Michael  1
Bwaaa76 Posté(e) Novembre 8, 2019 Posté(e) Novembre 8, 2019 Salut, quels sont tes paramÚtres d'impression sous cura  ?
AMR PostĂ©(e) Novembre 8, 2019 Auteur PostĂ©(e) Novembre 8, 2019 Salut, ci joint une capture d'Ă©cran des rĂ©glages, en gros dans les impressions: c'est soit du 0,15 ou 0,2, 3 lignes de parois, pour 1,2mm d'Ă©paisseur, grille 10 Ă 20%, tempĂ©rature 210 et plateau 60, vitesse 40 Ă 60 maxi. Toutefois, les impressions qui sortaient trĂšs propres des premiers test sur carte sd sortent maintenant complĂštement dĂ©chiquetĂ©, sans aucune modification des paramĂštres. Â
Pym3D PostĂ©(e) Novembre 9, 2019 PostĂ©(e) Novembre 9, 2019 Bonjour J'ai moi mĂȘme quelques dĂ©boires avec cette imprimante. si, au dĂ©but, il y a un mois je n'avais pas de gros problĂšme, aujourd'hui... Ce que j'ai remarquĂ© et corrigĂ© : - pression des galets des axes Z sur chaque bloc de 3, l'un tournait tout seul. Il a fallu jouer de l'excentrique - idem sur l'axe des Y (plateau) il y 3 rangĂ©es de roulettes et sur les deux extrĂȘmes les galets Ă©taient llibre - toujours sur l'axe des Z, les tiges filetĂ©es Ă©tait complĂštement libre dans leur partie haute, depuis le rĂ©glage du parallĂ©lisme entre les tiges et les montants verticaux et resserrage des vis, ça va mieux. - sur l'axe X, la courroie n'Ă©tait pas centrĂ© sur l'axe dâentraĂźnement du moteur et, dans certaines situation, sa frottait. - toujours sur l'axe des X, la barre de guidage n'Ă©tait pas droite (mesure entre plateau et barre au pied Ă coulisse : 2,1 mm d'Ă©cart entre la mesure gauche et la mesure Ă droite) - j'ai trouvĂ© que la courroie Ă©tait dĂ©tendue - concernant l'extrudeur, jeu important de la poignĂ©e (partie mobile) dans le sens vertical - toujours pour l'extrudeur, la fixation de la molette d'entraĂźnement ne se faisait pas sur le plat de l'axe moteur (il doit y avoir au moins une vis en appuie sur cette face plate si j'(en crois les vidĂ©os glanĂ© de ci delĂ sur le web) En fin je dirais de faire attention au bon dĂ©roulement du filament. L'une de mes impression en hauteur (100mm) a Ă©tĂ© entiĂšrement foirĂ© parce que le filament Ă©tait mal enroulĂ© sur sa bobine, donc il ne dĂ©roulait plus). Je me demande alors, si le support fourni est bien adaptĂ© en raison de sa rugositĂ© constatĂ©. Bref j'ai rĂ©glĂ© tout ça et l'impression en cours se passe plutĂŽt bien. 1
bigfoot PostĂ©(e) Novembre 9, 2019 PostĂ©(e) Novembre 9, 2019 Ăa sent la buse partiellement bouchĂ©e ( si pas dâeffort inhabituel pour tirer le filament ). Essaie de faire un bon nettoyage de buse.
