Pour mon atelier d'architecture, j'ai commencé à imprimer avec l'Alfawise u20 one depuis quelques semaines et je dois avouer que ce n'est pas simple. Pour les fichiers tests, jusqu'à la semaine dernière, pas de soucis, mais pour nos modèles 3d générés par notre logiciel ARCHICAD, + CURA ou encore ARCHICAD + SKETCHUP + CURA, avec des réglages standards, il y a eu beaucoup de ratés.
1 - CURA, lorsque je génère des volumes sur cura depuis des volumes simplifiés, souvent une partie de l'aperçu apparaît grisé donc non imprimable, alors que le reste fait  bien apparaître les fils d'impressions, grilles, supports etc. Si je fais un aller retour avec le logiciel de dessin en modifiant un petit élément, cela peut générer d'autres zones grisées et calculer celles qui l'étaient avant. Sauriez-vous ce qui pourrait générer cela? voir photo de trois fichiers obj importes depuis sketchup.
2 - Suite à plusieurs impressions impossibles, cette semaine, alors que j'avais fais le nivellement en plusieurs points du plateau (qui par ailleurs le plateau aluminium de la machine est concave, un miroir a résolu les soucis d'adhérence), les impressions sortaient en dentelle dès la constitution du radeau, y compris les fichiers tests, qui fonctionnaient au début. Les températures testées allaient de 200 à 230 (PLA MAT donné de 210 à 225°C).
3- Sur l'alfawise u20, il est question d'un firmware marlin, qui semble beaucoup plus complet que celui de l'alfawise u20one, notamment sur les questions de nivellement, d'extrusion manuelle de fils etc.
4 - Depuis que je l'ai achetée j'ai changé plus d'une fois la buse, et lorsque j'ai voulu changer la dernière elle a cassé net, comme si elle avait trop chauffé, impossible à enlever du corps de chauffe. Du coups je souhaite acheter un nouveau corps de chauffe, voire une tête d'impression avec buse en cuivre et nickel. Je me pose la question de changer des pièces pour donner toutes les chances d'impression, comme l'extrudeur, qui revient souvent comme étant un soucis, le titan est souvent cité. J'ai conscience que ce genre de machine chinoise en premier prix, puisse avoir des pièces un peu "cheap".
5- J'aimerais rencontrer quelqu'un sur Lyon qui pourrait me montrer les bases et voir peut être ce qui bug sur la machine, sorte de formation questions réponses sur place et sur la machine et les logiciels.
A ce jour mon associée me reproche de passer trop de temps sur ce nouveau "jouet". J'aimerais ne pas y passer mes journées également, au risque d'abandonner les maquettes 3d, auriez-vous des conseils de matériels compatibles, qui semblent indispensables à changer, et qui pourrait également faire gagner en rapidité. Les impressions que je fais seront des bâtiment simples, pour présenter les volumétries des projets avec quelques détails très basiques, mais je cherche une finition propre. Des buses plus grosses que du 0,4 avec le corps de chauffe approprié serait-il adéquat?
Merci par avance pour des pistes d'amélioration.
Michael
  • Triste... 1
Salut, ci joint une capture d'écran des réglages, en gros dans les impressions: c'est soit du 0,15 ou 0,2, 3 lignes de parois, pour 1,2mm d'épaisseur, grille 10 à 20%, température 210 et plateau 60, vitesse 40 à 60 maxi.
Toutefois, les impressions qui sortaient très propres des premiers test sur carte sd sortent maintenant complètement déchiqueté, sans aucune modification des paramètres.
  • pascal_lb changed the title to ALFAWISE U20 ONE - Buse et corps de chauffe
J'ai moi même quelques déboires avec cette imprimante. si, au début, il y a un mois je n'avais pas de gros problème, aujourd'hui...
Ce que j'ai remarqué et corrigé :
- pression des galets des axes Z sur chaque bloc de 3, l'un tournait tout seul. Il a fallu jouer de l'excentrique
- idem sur l'axe des Y (plateau) il y 3 rangées de roulettes et sur les deux extrêmes les galets étaient llibre
- toujours sur l'axe des Z, les tiges filetées était complètement libre dans leur partie haute, depuis le réglage du parallélisme entre les tiges et les montants verticaux et resserrage des vis, ça va mieux.
- sur l'axe  X, la courroie n'était pas centré sur l'axe d’entraînement du moteur et, dans certaines situation, sa frottait.
- toujours sur l'axe des X, la barre de guidage n'était pas droite (mesure entre plateau et barre au pied à coulisse : 2,1 mm d'écart entre la  mesure gauche et la mesure à droite)
- j'ai trouvé que la courroie était détendue
- concernant l'extrudeur, jeu important de la poignée (partie mobile) dans le sens vertical
- toujours pour l'extrudeur, la fixation de la molette d'entraînement ne se faisait pas sur le plat de l'axe moteur (il doit y avoir au moins une vis en appuie sur cette face plate si j'(en crois les vidéos glané de ci delà sur le web)
En fin je dirais de faire attention au bon déroulement du filament. L'une de mes impression en hauteur (100mm) a été entièrement foiré parce que le filament était mal enroulé sur sa bobine, donc il ne déroulait plus). Je me demande alors, si le support fourni est bien adapté en raison de sa rugosité constaté.
Bref j'ai  réglé tout ça et l'impression en cours se passe plutôt bien.
Ça sent la buse partiellement bouchée ( si pas d’effort inhabituel pour tirer le filament ).
Essaie de faire un bon nettoyage de buse.
