Mesdames, messieurs bien le bonjour.
Je possède une SKR Pro V1.1 avec des TMC2208 UART qui fonctionne depuis bientôt deux mois.
J'ai décidé de changer la tête de ma CR10S par une MK3S en prévision de mon futur MMU2.
Le montage s'est bien passé et j'ai fait tous les branchements qui vont bien.
Les axes bougent bien, le homing avec le bltouch est ok, l'extrudeur et le bed chauffe correctement.
Par contre mon moteur d'extrusion ne fonctionne plus (voir la vidéo).
Je n'ai fait aucun changement électronique (mis à part le capteur de filament qui est devenu un capteur optique intégré à la tête), ni au niveau firmware.
Au début j'ai cru que cela venait du moteur (celui qui est monté sur la tête et que l'on voit sur la vidéo).
J'en ai pris un autre pour tester (celui posé sur le bed et qui danse la gigue) et il me fait la même chose.
Je les ai testés tous les deux sur le driver de l'axe X et ils fonctionnent parfaitement.
J'ai changé le TMC2208 par un neuf que j'ai en spare et même résultat.
Je ne comprends pas ce qui peut bien se passer et je suis un peu à court d'idées.
L'un de vous a-t-il une piste à me proposer ?
il y a 13 minutes, totorus a dit :
Tu es sur que ça n'est pas lui qui pose problème... Ou son paramétrage....
Non car je viens de tester avec un câble moteur pris sur mon anet A8 et là ça fonctionne....
J'ai comparé les deux câbles et ils sont pareils.
En plus ce câble fonctionnait avant que je change de tête. Je comprends rien.
Mis à part si les fils s'inversaient tout seuls je vois pas comment ce serait possible.
Je l'ai juste débranché et rebranché côté moteur pour pouvoir installer les pièces de ma nouvelle tête.
Je crois plutôt que c'est un fil en court jus. En montant la tête j'ai dû le pincer.
Je vais la démonter et vérifier ça un peu plus tard.
  • 2 months later...
