Sur SW 2016 ca fonctionne sans soucis. Éventuellement je peux envoyer via wetransfer un STEP de l'assemblage pour ceux qui sont sur des versions précédentes. Dis le moi si ca vous intéresse.
A+
Salut @Sunshady,
Je veux bien le step si tu as tout l'assemblage comme sur les images plus haut dans le post, avec les tiges, les nema etc... si tu peux me faire une composition emportée de step, je suis preneur !
il y a 5 minutes, amaaury78 a dit :
Salut @Sunshady,
Ca te va si ce n est que lundi car j ai fais un raz de mon portable pour le vendre donc en ce moment je ne peux utiliser SW qu au travail. Tu veux la discovery ou la easy?
A+
Salut @falcom,
C'est top mais aurais-tu les pièces aussi? Comme j'ai dis dans le message d'avant, je cherche l'assemblage avec les tiges lisses, les roulements etc... comme sur le 3D qu'à mis à disposition (mais que j'arrive pas à ouvrir.. ^^') Aspyth.
Sinon c'est top !
Sunshady tu as été devancé ^^
Modifié (le) par amaaury78
Ce sont les fichiers d'Aspyth , j'ai juste ouvert sous Sw2016 et enregistrer en Step. Donc normalement t'as tous, tiges lisses, roulements, moteurs, ventilo....
il y a 3 minutes, amaaury78 a dit :
Salut @falcom,
Sinon c'est top !
Les step des pièces sont déjà dans les archives d @Aspyth sauf erreur de ma part. Si il n y a que les pièces plastiques, tu prends le step de @falcom et tu l enregistre sous autant de fois que nécessaire pour récupérer toutes les pièces qui te manque. J avoue c'est de la bidouille ;).
Tu ouvre le step, et t'enregistre au format solidworks, il va te generer toutes les pieces de l'assemblés séparément.
Merci pour vos fichiers je vais la reconstruire à partir des step ;) bonne soirée à tous (si quelqu'un finit par avoir au format solidworks 2015, je suis quand même preneur ^^)
Le ‎06‎/‎10‎/‎2016 at 22:57, asphyth a dit :
effectivement, je travaille sur SW 2015 ;)
Il y a 3 heures, amaaury78 a dit :
Pas de nouvelle du modèle solidworks 2015? :(
A priori @asphyth l'a bien up en SolidWorks 2015 donc pas d'idée d'où peut provenir ton soucis. Sous 2016 pas de problème. En utilisant le STEP tu dois pouvoir reconnaitre les fonctions je crois avec un outils du logiciel mais perso j'ai jamais trop essayé je ne sais pas si c'est fiable.
Je compte personnellement la redessiner, si je suis motivé je le fais sur 2013 et je te tiens au courant et comme ca tu auras des fichiers natif Solidworks.
Modifié (le) par Sunshady
Salut @Sunshady super t'es motivé toi !
je comprend pas non plus j'ai essayé plusieurs fois de télécharger on fichier ...
Pour les STEP, j'ai essayé de reconnaître les fonctions.. 1 piece 45min ^^' donc j'ai laissé tomber.. Ca m'ennuie vraiment je voulais travailler sur des idées que j'ai eu sauf que sans support 3D dur dur ..
il y a 51 minutes, Sunshady a dit :
Je me suis rendu compte de ma bétise a l'instant ... SW 2016 ... si quelqu'un me donne une solution pour enregistrer en SW 2013 par exemple je vous fait la transition !
Désolé :S
il y a 25 minutes, asphyth a dit :
Désolé :S
Pas de soucis @asphyth mais du coup si tu es sur 2016 ca explique pourquoi tout ceux sous 2015 ont des soucis :P. A ma connaissance aucun moyen dans les versions actuelles, j'avais cru comprendre à un "mycadday" que ca allait venir sur la 2016... pour le moment niet ou alors c'est bien caché!
@amaaury78 je vais faire de mon mieux mais c'est probable que ca me prenne pas mal de temps car étrangement je ne suis pas très efficace à la maison :D. Je les mettrais à disposition à mesure que j'avancerai.
Sinon petite question, est ce que du rond étiré 304L tolérance H9/H10 serait suffisamment précis pour les tiges de guidage ou faut-il du rond rectifié? Car je peux avoir de l'étiré pour quasiment rien voir rien du tout.
Merci d'avance!
Bonsoir !
pas de soucis, je commençais juste à croire que je savais plus utiliser mon logiciel ... ^^
pour le rond je dirais que le rectifié permet vraiment de supprimer tout frottement et tout "accoup". Apres du rond étiré je pense que c'est ce qu'il y a sur la d200 donc ça fait l'affaire ..
Le ‎11‎/‎10‎/‎2016 at 18:16, amaaury78 a dit :
Ca y est j'ai enfin commencer à refaire les fichier en Solidworks 2013! Du coups je voulais savoir quelles sont les pièces que tu préfère avoir en premier pour savoir pas où je commence?
A+
Hello @Sunshady,
Houla ! Ne fait pas en fonction de moi ^^'
Si tu veux vraiment que je te réponde je dirais la tête d'impression mais vraiment si tu fais autre chose c'est pas un soucis c'est déjà super cool ce que tu vas partager !
Le ‎15‎/‎10‎/‎2016 at 11:24, amaaury78 a dit :
Hello @Sunshady,
Salut @amaaury78,
En fait simplement en commençant à dessiner les pièces plastiques je ne suis rendu compte qu'il y avait pas mal de cotes à la con qui trainaient, je veux dire pas là des cotes pas rondes avec 25 décimales après la virgule. Donc au final elles vont être très chiantes à refaire fidèlement par rapport aux pièces originales et ca serait con que ces pouillèmes rendent branlant le montage. Donc si tu as des pièces en particulier n'hésite pas à me le dire.
  • 4 weeks later...
vraiment top ! je suis sur CREO 2, je pars de vos STEP, je fais une reconnaissance de fonction, comme ça j'ai l’arborescence des fonctions ! vous devriez faire de même avec ces problèmes de compatibilités entre les versions de SW15 et SW16
Salut a tous,merci pour le boulot et le partage, pratique pour faire évoluer ma disco....merci...
Pour ceux qui aurait besoin de convertir un fichier SolidWorks dans une version précédente, du style SW2016 en SW2014, il y a un utilitaire qui fait ça très bien:
http://www.backworks.info/
Il est en test gratuit pour le moment...
Sinon, vu que les montages ont été réalisé avec des fichiers "neutres" telles que le STEP, la solution la plus simple est d'utiliser le format Parasolis (.xt), c'est rapide et le résultat sera très bon
Romain
PS: merci pour le partage, c'est un super boulot!
