Hello,
J'ai une Prusa Rework en Marlin, sur laquelle j'ai installé un 3DTouch en UBL.
La sonde est alignée en Y, décalée de 25mm en X (`X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 25` et `Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0`).
La calibration se passe bien comme dans cette doc: http://marlinfw.org/docs/gcode/G029-ubl.html
  • `G29 P1` "scanne" le bed, en passant bien au bord (`MIN_PROBE_EDGE 0`)
  • un coup de `G29 P3` pour calculer la ligne inateignable en Y
  • `G26` m'imprime un mesh sur toute la surface du plateau.
Par contre, quand je veux faire une calibration rapide (`G29 J`), la tête part super loin en X, sort du plateau et fait patiner la courroie pour le premier point...
Sauriez-vous ce que je dois ajuster ? Où ça se règle ?
@herve06 Après quelques recherches sur le github, j'ai fini par trouvé une piste.....apparemment c'est un bug qui a été identifié, la parade pour l'instant est de mette dans le gcode un T0 avant la séquence de G29
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/13763
M107
M190 S115 ; set bed temperature and wait for it to be reached
M109 S245 T1 ; set temperature and wait for it to be reached
T0
G29 D; disable UBL
G28; home all
;;; Measure UBL
;G29 P1; enable UBL
;G29 P3; Fill missing
;G29 S1; Save UBL to EEPROM to slot 1
;;; Load Measured UBL
G29 L1; Load UBL from slot 1
G29 J; probe 3 poitns to land mesh
G29 A; Activate UBL
G1 Z5 F5000; lift nozzle
Modifié (le) par juanpa
Merci pour le pointeur !
J'ai essayé avec le T0, pareil 😞 Dommage, tu m'avais donné ben espoir @juanpa 😁 Mais je crois que c'est un bug Marlin 2, et avec ma simple RAMPS je suis bloqué en Marlin 1.
Par contre, en faisant des essais, j'ai trouvé l'erreur, complètement de ma faute: l'offset probe X n'était pas dans le bon sens 🤦‍♂️En plus c'est écrit en commentaire du config.h: `X offset: -left  +right  [of the nozzle]`. La sonde est 25mm à gauche de la buse, et j'avais mis un offset positif...
Merci beaucoup pour ton support @juanpa !
