Pièces à obtenir :
* Ecran Tactile :   https://www.gearbest.com/printer-parts/pp_009929346133.html?wid=1433363
* Carte Principale https://www.gearbest.com/printer-parts/pp_009630937039.html?wid=1433363
* Connecteur 24V 15A https://fr.rs-online.com/web/p/products/8971219/
* Cable + Borne 4 pin JST HX2,54 : https://www.amazon.fr/10Sets-Connecteur-Femelle-Courant-Longueur/dp/B07RZ86XF9/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=JST-XH%2B2.54%2B6&qid=1573979204&sr=8-11&th=1
* Cable + Borne 6 pin JST HX2,54 https://www.amazon.fr/10Sets-Connecteur-Femelle-Courant-Longueur/dp/B07S1B6G4D/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=JST-XH%2B2.54%2B6&qid=1573979204&sr=8-11&th=1
* Gaine thermo rétractable : https://www.amazon.fr/LIBERRWAR-Gaine-Thermorétractable-Tailles-Ratio/dp/B076KL5K1V/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=KBFDIDPFEGF2&keywords=gaine+thermoretractable&qid=1573979365&sprefix=gaine+t%2Caps%2C185&sr=8-6
*  Tresse thermorétractable https://www.amazon.fr/Aerzetix-tressée-thermorétractable-manchon-électrique/dp/B01K78XFOM/ref=pd_sim_201_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01K78XFOM&pd_rd_r=ab11d2e0-fd0d-4275-8318-8372c6c9c0c7&pd_rd_w=eoNiT&pd_rd_wg=YFzNT&pf_rd_p=79de6a4a-b21a-4694-99e3-cde9267231ac&pf_rd_r=2EM3SHK84KYDNNB630K5&psc=1&refRID=2EM3SHK84KYDNNB630K5
* Ventilateur 404010 24V 2pin https://www.amazon.fr/3010-4010-12-ventilateur-refroidissement-V6-V5-MakerBot-MK7-MK8-CPU/dp/B0757RPCN9/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1N5F1KEZDTYOX&keywords=ventilateur+24v+40x40x10+silencieux&qid=1573978104&sprefix=ventilateur+24v%2Caps%2C172&sr=8-4
* Radiateur pour les pilotes moteurs : https://www.amazon.fr/radiateur-imprimante-aluminium-refroidissement-Raspberry/dp/B07JVNJ36J/ref=sr_1_fkmr0_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=radiateur+moteur+stepper&qid=1573985611&sr=8-2-fkmr0
Logiciels:
* Cura : https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura
* Prusa DRIVERS & APPLICATION :  https://www.prusa3d.com/drivers/
* Un logiciel de formatage  carte SD https://www.commentcamarche.net/faq/42799-comment-formater-une-carte-sd-sur-differents-supports
* Contenu de la Carte SD Alfawise U30 pro https://mega.nz/#!j9dTWYwR!1kXXGEyERHoT5MoSi3st8F88_OgaBjQuSD6sliVCNy8
* Contenu de la Carte SD LONGER3D LK4 pro :https://drive.google.com/open?id=1e6oZGLPpxbsv8AnCKXKee_ES2UUrFdnH
Outils nécessaire:
* Fer à souder 30W et étain SN60PB50SW26
* pince à dénuder
* tournevis torx et plat.
Pièces à imprimer
* support Ecran et carte SD
Roms  Alfawise U30 PRO :
* Ecran https://www.dropbox.com/sh/boksnhz92ccy35w/AABxtcz5UWl6get1fACssmu5a/Ux0 Pro Source Code?dl=0&file_subpath=%2FAlfawise_U30_Pro_Screen_FW%2FU30_Pro_UI_FW&preview=Alfawise_U30_Pro_Screen_FW.zip&subfolder_nav_tracking=1
* Carte Principale :https://www.dropbox.com/sh/boksnhz92ccy35w/AABxtcz5UWl6get1fACssmu5a/Ux0 Pro Source Code?dl=0&file_subpath=%2FAlfawise_U30_Pro_Screen_FW%2FU30_Pro_UI_FW&preview=Alfawise_U30_Pro_Screen_FW.zip&subfolder_nav_tracking=1
* Personnalisation de l'écran  😉 :  à venir
ROMS LONGER3D LK4 PRO :
* Ecran :https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AACwURXjYTSXIzGdnd99BbeZa/LK4 Pro?dl=0&preview=FW%26UI_LK4_PRO_0_3_1.zip&subfolder_nav_tracking=1
* Carte Principale :https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AACwURXjYTSXIzGdnd99BbeZa/LK4 Pro?dl=0&preview=FW%26UI_LK4_PRO_0_3_1.zip&subfolder_nav_tracking=1
Schema:
Carte Principal:  https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AACwURXjYTSXIzGdnd99BbeZa/LK4 Pro?dl=0&preview=LGT_KIT_V1.0_004+PIN.pdf&subfolder_nav_tracking=1
Ecran Tactile: https://eurocoincomponents.com/wp-content/uploads/2018/11/DMT48270C043_06W-Datasheet.pdf
Cable Video:  à venir
Information et avertissement avant manipulation:
L'upgrade est à faire avec une grande précaution, merci de lire le guide en entier pour vous faire une idée.  je ne pourrais pas être tenu responsable, ni la plateforme "Lesimprimantes3d" et ses administrateurs  de toutes dégradations  causé  sur votre imprimante. un minimum de connaissance en électronique, et informatique est requis.  si vous avez un doute, merci de demander un avis dans les commentaires mais ne faites aucune modification sans être sûr de vos connaissances et compétences. Pour les enfants, un adulte responsable est obligatoire, ayant des connaissances de la soudure électronique et manipulation sous tension 230V sont nécessaire.  les manipulations de démontages sont à effectué courant éteint sur l'imprimante, seul la partie software sera sous tension.
MERCI DE LIRE LE GUIDE AVANT MANIPULATION.
PS: à tous les jean-michel bricoleurs de l'extreme du dimanche, oui, je fais des choses propres et longue, oui c'est chiant, mais cela évitera les courts-circuits et autres problèmes.
PS:  les liens web sont purement à titres informatif, vous pouvez acheter les mêmes pièces dans votre boutique favorite, un seul conseil, la qualité doit être là si vous voulez un truc bien fait et durable et sans risque pour votre sécurité.
Avant toutes choses,  il vous faudra couper le courant 🙂
Chapitre 1 :
Achat des pièces et composants.
il vous faudra vous procurer l'écran  et la carte principale, mais aussi certaines petites pièces comme 1 connecteurs 24V 15A mais 3 serait préférable et vivement conseillé, un câble 4pin vers 6pin  et un connecteur 6 pin pour l'écran.
La qualité des pièces est importante, le 1er prix vous fera économisé mais pas sur la durée, puis ne respectera pas les règles de sécurité.
( détails des choses à préparer )... en cours
Chapitre 2 :
un dernier adieu à votre modèle Alfawise U30,  prévoyez une petite boite pour ranger les pièces détachées.
Prêt ?
Éteigniez l'imprimante et débrancher l'alimentation,
Déposer le plateau en verre dans un coin en le protégeant.
Déposer l'écran tactile et la nappe de connexion.
Ensuite poser l'imprimante sur le côté, de préférence la carte principale vers le haut et l'alimentation vers le bas.
utilisez un tournevis Torx de 10, pour retirer les 4 vis torx de capot de protection.
ensuite débranchez l'ensemble des prises de la carte principale.
attention les connecteurs verts sont coller, je vous conseille de dévisser les câbles et pas tenter de recycler ses connecteurs certains sont endommagés lors de la fabrication de l'imprimante... risque pour le futur je penses (24, 15A cela peut vite prendre feu en cas de problème de faux contact) , mais avant pour le lit chauffant, l'alimentation et la résistance de l'extruder, je vous conseille de mettre des étiquettes de repères. l'idéal c'est de mettre G pour Gauche et D pour droite , du connecteur, vu que parfois il y a deux câbles de la même couleurs et impossible de savoir le positif du négatif.
ensuite une fois que tout est débrancher.
démonter la carte principale à l'aide du tournevis torx de 10, puis ranger la carte principale et le connecteur de l'écran tactile. un dernier petit salut pour la remercier des heures d'impression et du temps passé ensemble, Merci l'ami 🙂
 Chapitre 3
Fabriquer un câble video 4 pin vers 6 pin.
pour cela c'est très simple suivre mon schéma, et souder les fils correctement, et les protéger avec une gain thermorétractable, et protéger le tout par la tresse thermorétractable.
Chapitre 4
Souder le connecteur 6 pin
prendre le bornier 6pin  est le souder dans le même sens que moi, cela signifie le guide vers l'extérieur de l'écran.
(shéma)
(photo)
Chapitre 5
reconnecter l'ensemble des câbles.
Attention :
Legende
12/24 :  Prise venant du bloc d'alimentation
HOT-BED : Prise venant du plateau chauffant
Fan 3 : prise Jaune et Bleu  venant du ventilateur du dissipateur  de la buse
Fan 2 : prise  venant du ventilateur de la carte principale ( celui que nous avant ajouté avant ce chapitre
Fan 1: Prise noir et rouge venant du ventilateur de buse
HEATER : Attention la prise est différente de celle de la carte U30 classic.
X :  prise 4 pin de l'axe X
Y :  prise 4 pin de l'axe Y
Z :  prise 4 pin de l'axe Z
E :  prise 4 pin de l'extrudeur
Aux-1 : prise 4 pin pour l'écran vidéo
Rouge : prise rouge venant de la résistance pour l'extrudeur
Blanc :  prise  blanche venant de la sonde de température
X:  prise venant de la prise X qui correspond au détecteur de fin de course
E: prise venant de la prise E qui correspond au détecteur de fin de filament
Y: prise venant de la prise Y qui correspond au détecteur de fin de course
Z: prise venant de la prise Z qui correspond au détecteur de fin de course
Faite une deuxièmes vérification du schéma et de vos raccords, cela est important, car en cas de mauvais branchement c'est direct la carte ou l'écran qui prends.
vérifiez aussi l'état de vos prises et aussi des détecteurs, roulements, etc...
un petit coups de pinceau à poil sec pour enlever la poussière et/ou d'air sec en bouteille afin de nettoyer le tout.
Chapitre 6
Pause café et téléchargement des fichiers.
reportez vous dans les liens du dessus pour les télécharger.
Chapitre 7
Téléverser le fichier HEX pour la carte principale.
Compatible Windows, OSX, Linux.
je l'ai paramétré depuis un OSX et une VM windows pour tester avant le tutoriel sans souci et OSX étant similaire à linux, cela fonctionnera à 100%
Je considère que vous avez déjà paramétré le logiciel sur le choix d'imprimante. et que le modèle Alfawise U30 pro est déjà présent
Brancher l'imprimante en USB sur votre ordinateur, allumé l'imprimante.
Ouvrir Cura
Settings puis Manager printers
choisir . Update Firmware
une fenêtre vous demande d'indiquer l'emplacement de votre fichier .hex que vous avez téléchargé.
cliquer sur OK
patienter moins de 3min.
un message vous indique que c'est fini avec succès.
éteindre l'imprimante.
Téléverser sur l'écran
copie sur une carte SD format Fat32.
il faut copier le dossier DWIN_SET directement sur la carte SD.
attention à bien respecter format de formatage et architecture du dossier
ensuite mettez la carte SD  dans le support SD de l'écran, allumez l'imprimante et attendez le mot END sur l'écran
(photo)
(photo)
Chapitre 8
Allumer l'imprimante est voila.
vous avez votre Alfawise U30 pro ou LONGER3D LK4 pro
Chapitre 9
remontage et
Chapitre 10
Calibrage
Les problèmes rencontrés et leurs solutions.
Cable Video
L'un des gros problèmes que j'ai eu, c'est le câblage vidéo, car je n'avais pas de référence exacte à disposition.
J'ai donc consulter des vidéos sur YouTube et analyse image par image les câbles que les vidéastes présentait.
J'ai aussi obtenu sur les drivers des fabricants les schéma électronique de l'écran et la carte principales.
Mon premier reflex a été de faire un câblage par logique:  le fils rouge avec le fils rouge.... Boooommmm
donc plus sérieusement, j'ai fait GND (neutre) sur GND (neutre), +5V vers +5V, puis j'ai fait le choix de TX et RX 2 car sur une vidéo de présentation et montage de la U30 pro ont voit bien que les deux cables sont au milieu (RX TX 2) et non sur les bords (RX TX 4)
puis la.... l'écran se lance mais boucle sur l'affichage de démarrage.  l'écran tactile fonctionne car je peux accéder au menu de test caché)
puis j'ai décider d'inversé la réception et transmission de signal.
donc RX 2 écran allait sur le TX de la carte , et TX 2 écran allait sur le RX de la carte, reboot de l'imprimante.  Et j'ai l'écran de l'imprimante correctement affiché.
Envoi des fichiers sur l imprimante :
Il se peut que l'imprimante ne soit pas détecté sous windows, il faut installer les drivers fourni par Alfawise et LONGER3D.
le choix du port COM et du taux  de 115200 bauds est important aussi
je mettrais plus d'élément si besoin
Améliorations possible:
Changer l'extruder:  je penses mettre un Direct Drive, tutoriel à venir
TL smoother ? réel utilité ?  comparaison de deux modèles : à venir, je vais faire deux prints de test
Mofset :  plan de montage , cela évite le risque de connecteurs qui prends feu
ventilateur silencieux ?  astuce  quels modèle choisir ?  un noctua aurait été idéal mais 24V je ne trouves pas dans leur produit
autres amélioration:  changement du ventilateur de l'alimentation principale ?  je dois regarder le plan du boitier pour être sur que la place est disponible et quel est la source d'alimentation.
Modifié (le) par johnmaker
Salut goldorakiller
🙂 attends un peu, je fini le tutoriel et tu auras toutes les informations,
j'ai eu quelques problèmes, comme la carte mère avec des connecteurs différents voir coller à la carte
cable video introuvable dans le commerce, et l'installation qui ne fonctionne pas etc....  j'ai passer 48H lol mais la elle imprime nickel bon avec un souci de calibrage sur les bords mais c'est nickel.
Ne voyant pas les photos (je ne sais pas pour quelles raisons) de ton tuto, je vais commenter en aveugle: sur ma U30 il n'y a pas de vis torx seulement des hex et les connecteurs verts ne sont pas collés. Il y a peut-être des variations dans l'assemblage de U30. A part les drivers silencieux, quel est l'intérêt de retomber sur un firmware fermé?
les photos arrivent, juste je fini de vérifier l'ensemble et surtout les retravailler vu que je suis en HEIC en format.   ensuite le firmware merlin est open source .... U30 pro est donc libre de modification, certains membres ont déjà proposé leur version pour le bed leveling .     l'ecran je l'ai personnalisé et j'ai corrigé des erreurs d'affichage  (je n'ai pas publié mes versions pour le moment) et LONGER3D propose leur logiciel  de modification avec un tutoriel en mandarin.
Bonjour je viens de faire la mm chose pour ma u20 > u20pro. (J'ai aussi analysé les vidéos yt pour le cablage de l'écran comme quoi ...)
J'ai eu beaucoup de prob avec l'écran ... impossible d'avoir le chargement.
En gros j'arrivais sur Home et plus rien ... (une vidéo que j'ai upload pour alfa https://www.youtube.com/watch?v=NNPd6L62FII&feature=youtu.be ).
J'ai du bidouiller avec les fichiers d'écran, de la cr10pros car pour moi il manquait un truc ... (et le tekos d'alfawise m'avonyé un fichiers qui n'a rien changé .... pour finir par me dire que l'écran était hs).
Bref j'ai fini par réussir mais je ne suis pas sur de la manip exact 😄 ouais c'est con, j'ai fais tellement d'essai que je me suis perdu.) ( un amis sur fbnqui fait la mm chose a eu exactement les mm symptômes ...)
J'attends un écran en sav, et vérifier si les premiers écran dispo avaient un souci d'intall ... (j'ai essayé u30/u20 j'ai eu les mm prob ...)
Maintenant je cherche à désactiver l'autobed dans le firmware et avec mes faibles connaissances, je sèche .... si jamais quelqu'un peut m'aider je suis preneur.
Pour le moment j'utilise celui de la  u30, modifié avec les dimensions de la u20).
Edit : peut être ajouter un petit warning concernant le câble d'alim qui est inversé sur la nouvelle carte . Il faut donc inverser les fils sur le connecteur et pas se contenter de re-plug.
Modifié (le) par Greg33
salut,  si l'écran ne lance pas les autres menu que le boot alfawise/longer c'est que tu n'as pas inversé les entrés / sorties.    regarde sur mon poste, j'ai mis toutes les informations,  pour la U20 pro il faut modifié un fichier dans le dossier rom de l'écran pour dire que c'est U20pro,  pour le rom  aussi
voici ce qu'il faut faire :
This firmware was mdified by Longer3D. It was based on Marlin 1.1.9 and applies to U20_Pro and U30_Pro. Marlin1.1.9 LGT0.3.X supports the U30 Pro printer by default. If you are using U20 Pro,you need unremark "U20_Pro" in Configuration.h.
source:  https://github.com/LONGER3D/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro .
en français:   le logiciel interne a été modifié par longer3D, il est basé sur marlin 1.1.9 and applicable pour U20pro e U30pro, marlin support l'imprimante U30pro par default,. si vous utilisez la u20pro vous avez besoin de démasquer U20pro dans configuration.h .
à la ligne 112  : // #define U20_Pro . donc retirer les //  et laisse que #define U20_Pro
voila .
Yop 🙂 oui je sais tout ça, tout fonctionne actuellement (voir photo ), le problème est résolu. J'ai compilé pour la u20 pro, pas de souci j'ai toutes les sources depuis un moment. (c'étais pas ma question, j'utilise un firmware u30 modifié car je n'arrive pas a virer l'autobed sur la compilation pour u20pro, et du coup sans le capteur c'est pas possible )
La vidéo que j'ai link te montre le problème que j'ai rencontré au début, jusqua il ya quelques jour ou j'ai du utiliser deux .bin  (un T5UID1_V27.BIN et l'autre je l'ai plus sous les yeux 😄 ) du firmware de l'écran de la cr10s pro pour la première install ... (et c'était pas un souci de
câblage, si tu inverses Tx(Transmetteur) /Rx (récepteur) tu tombes sur l'écran noir et c'est tout, tu peux glisser pour voir les images, la j'avais un semblant de boot).
A savoir qu'on était deux ds le mm cas et qu'on a du faire la mm manip (croiser les fichiers), on a du acheter les deux premiers screen à la mise en ligne par gearbest (pas de chance ? batch foireux ? visiblement tu n'as pas eu ce souci ).
au passage les HEX pour les u20Pro/u30Pro  (ainsi que le firmware d'écran qui est différent de la u30 ) est dispo pour les gens qui veulent pas compiler https://www.dropbox.com/sh/boksnhz92ccy35w/AABLJvypxB_kJ-i3C7xFlewLa?dl=0&fbclid=IwAR3AtLhzAlfO7Hxk8WYYQVCMwh6YwJ8Nf44ir7H-LY2S0nbRjAABbJD7Hx4
Avant de trouver votre post , j'ai moi aussi chercher l'explication de cette écran qui ne fonctionnait pas, j’étais dans le même cas que GREG33 .
  Dans le  dossier nommer "DWIN SET", il suffit tout simplement de supprimer les caractères chinois des fichiers 13 et 14 en les nommant 14.bin et 13.bin .
Ensuite reprendre la procédure d'upgrade de l'écran .
J'ai aussi compiler le fichier marlin pour une U20 PRO sans mise à niveau auto ou il faut aussi inverser l'extrudeur qui par défaut et inverser .
je cherche aujourd'hui comment faire la mise à niveau de mon plateau en manuel via l'écran .
Par contre je n'arrive pas à lire les fichiers en .gcode qui se trouve sur la carte sd, avez vous eu le cas ?
Modifié (le) par lilive13
Ok c'est donc bien ça ...
Comme j'ai fais deux manip en mm temps dont celle que tu indiques : renommer 13 et 14 ... j'étais pas sur (et si je l'ai fais c'est juste par simple déduction en voyant le firmware d'écran de cr10s pro ...)
Merci 🙂
Je vais pouvoir confirmé sur l’écran que je vais recevoir.... c'est qd mm étrange ...
@lilive13 Je veux bien que tu m'indiques comment désactiver l'autobed par contre 🙂 (pour le faire en manuel en attendant, suffit de faire un home en z et débloquer x/y  et de déplacer la tête ).
Dans les images du firmware de la u20 il y'a bien un menu pour le faire en manuel ...et ya aussi moyen d'activer le Mesh bed ...
@Greg33 je débutes sur Marlin, lorsque je prends les fichiers de l'écran de la U30 Pro mon leveling manuel fonctionne par contre avec ceux de la U20 pro , je me retrouve avec l'auto leveling quand je passe par l'écran.
Je contrôle mon fichier configuration.h et revient vers vous .
bonjour,
je regarderais ce soir ou demain pour faire une nouvelle version du firmware avec le correctif des deux fichiers . qui correspondent aux profils de lecran tactile et la gestion des variables envoye par la carte principale.
Le 27/11/2019 at 01:18, lilive13 a dit :
No pas de souci, par contre, si je charge ma carte sd, imprimante allumée elle ne charge pas .... si je sors la sd, imprimante allumée et que je retourne dans file je vois toujours les fichiers ....
Il y a 4 heures, Greg33 a dit :
cela est normal  avec ce systeme  😕 car l'affichage ecran est juste une suite de calque bmp, il démarre et il met en cache la carte SD sans rafraichir l information X temps...  pas pratique comme système, puis il y a aussi la non gestion des dossiers (par exemple se créer un dossier Test de calibration ou bed leveling ), et les fichiers avec des caractères spéciaux ou nom trop long....
je penses changer de carte l'année prochaine pour une carte 32bits merlin 2.0 voir même construire ma propre imprimante car la U30 pro c'est bien pour débuter mais on arrive vite à faire le tour de ses possibilités.
Yep c'est exactement ce que je pensais... mais jesperais que a l'insertion d'une carte sd, le COM pouvais intervenir sur l'affichage de l'écran (c'est peut etre pas super clair).
Perso je reste avec ce système ca me va bien pour mon utilisation, si vraiment j'en ai marre un jour je changerai carrément pour du un peu plus haut de gamme.
  • 6 months later...
bonjour,
 j'ai enfin reçu mes pièces pour passer ma lk4 en pro et j'ai un problème avec la compilation du firmware de la carte mere. j'ai l'habitude de mettre a jour ma longer en mettant un fichier .bin sur une carte SD.
sur la lk4 pro, de ce que j'ai lu, ça ne fonctionne pas comme ça. j'ai récupérer les fichiers sur le site longer, je l'ai aient modifiés pour y intégrer mon bltouch mais je bloque sur la compilation de cette version.
c'est possible avec visual studio ? obligé de passer sur ARduino IDE ?
merci pour vos éclairages.
