Salut à tous, j’ai récemment fait l’ acquisition d’une ender 5.
 J’ai installé une carte 1.1.5 silent de Creality et un BLtouch original ( avec le kit de fixation et la clé USB pour flasher avec le fichier .hex récupéré directement sur le site officiel)
Voila mon problème, l’installation de la carte et du BLtouch s’est bien passé. J’ai même réussi à flasher MAIS, lorsque je fait un auto home, ce n’est pas le BLtouch qui se centre au plateau mais la buse, le capteur fonctionne "normalement" pas très grave me direz vous.
 Là où est le véritable problème, c’est qu’en faisant un leveling auto, tout est décalé et le capteur sort du plateau ( donc il ne touche pas le plateau et la buse vient forcer dessus si je n’arrête pas l’imprimante).
 Que faire ? J’ai refait la manipulation plusieurs fois et pareil, j’ai essayé plusieurs fichier en .hex sur le site Creality et pareil aussi ( 2 versions, pour le BLtouch 3.0 et 3.1)
Comment modifier le placement pour décaler les points de contact ?
bref, c’est la me...
Merci à vous !
tchoo
will
il y a 3 minutes, wilrep2000 a dit :
La seule solution est de te compiler ton Marlin 😉 .
Un fichier .hex est un fichier binaire qu'on ne peut pas modifier 😞 .
Cherche un peu sur cette section du forum et tu devrais trouver ton bonheur 🙂
Il y a 15 heures, wilrep2000 a dit :
Je peut « compiler » avec ça ?
Pas vraiment. Cette clé sert à injecter (flasher) un fichier .hex sur la carte. Ce fichier .hex est obtenu à partir d'une compilation de Marlin. Pour plus d'explications tu peux consulter :
