Est ce que quelqu'un a fait des tests de vitesse d'impression pour voir jusqu'à combien on pouvait monter sans trop dégrader l'impression ?
Modifié (le) par radium51
ça dépends de la pièce et de la qualité que tu veux.
je tourne souvent à 60mm/s et comme c'est des petites pièces je peut pas aller beaucoup plus vite puisqu'il y un temps mini entre chaque couches
Il est très rare que je sois en dessous de 80 mm/s. Même quand je veux être précis.
J'ai lu dans des commentaires sur symplify3d que la vitesse monte à 140 mm/s. Je n'ai pas encore essayé ça avec Cura, mais je suis tenté d'y aller progressivement. Mais, avec des courroies bien tendues, pour ne pas louper de pas, et sans deuxième ventilo, chaîne protège câble ou toute autre chose qui pourrait alourdir la tête (et certainement pas de direct drive).
@azerpoiuyt si tu te réfères au profil de @croky_b il s'agît de la vitesse de déplacement qui est à 140mm/s.
Pour l'impression ça descend, il a mis 50% pour l'extérieur (soit 70mm/s) et 80% pour l'intérieur (soit 112mm/s).
@radium51 Ce qui est sûr c'est que l'on peut augmenter la vitesse d'impression.
Tout dépend de la qualité que tu souhaites atteindre (à l'appréciation de chacun).
Ce qui est intéressant sur S3D (et sans en faire la promo, c'est juste que je trouve ça sympa) :
Pouvoir avoir une vitesse plus lente sur l'extérieur qui est visible et aller un peu plus vite sur l'intérieur :)
je n'avais pas forcément tout lu... mais donc, aller au delà de 10 cm/secondes en impression semble faisable (peut être pas très beau, à tester)
Pour la vitesse simplify (comme les autres trancheur) fera ce qu'on lui demande, pour peu que ce soit renseigné dans le firmware et que la machine l'encaisse.
Ca sert à rien de lui demander 250mms si le firmware permet seulement 100mms (c'est un exemple). Et ça sert à rien de lui demander 250mms si la machine doit se plier en deux a chaque accélération.
il y a une heure, zazeur a dit :
Cura aussi
Modifié (le) par Invité
Merci @plexy, je n'étais plus sur donc j'avais préférer ne pas l'indiquer ^_^
dans mon profil "rapide" je suis à 80 je vais faire quelques essais.
Sur son site dagoma indique les paramètres à modifier dans le XML:
