Hello,
Est-ce que quelqu'un Ă  des infos sur cette carte ?
Je ne trouve pas grand chose Ă  son sujet.
Est-ce une 16 ou 32 bits ?
Je voudrais me faire une idée de sa puissance.
Est-ce une tripe ou est-ce une carte qui va bien ?
@pascal_lb, est-ce la mĂȘme (niveau caractĂ©ristiques) que sur la U30 ?
Hello ici 🙂
Je devrait avoir tous les dĂ©tails de la bĂȘte sous 15j.
Je partagerai dans le coin mais chute 😁
Ça fait pratiquement 15j et j'attend encore.
Je relance...
  • 2 months later...
Salut tout le monde,
Ă  votre avis, puis-je utiliser le connecteur (D7 / GND / 5V) pour prendre le + 5V et GND pour remplacer le ventilateur externe de la carte mĂšre et monter un ventilateur 5V silencieux?
Ce connecteur est-il toujours sous tension lorsque l'imprimante est sous tension?
Merci d'avance
  • 4 years later...
Em 26/11/2019 Ă s 16h47, johnmaker disse:
oi, quais informaçÔes vocĂȘ precisa? ervilha pĂșblica e outro post ou diagrama do cartĂŁo tem muita informação sobre ele.
 https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AACwURXjYTSXIzGdnd99BbeZa/LK4 Pro?dl=0&preview=LGT_KIT_V1.0_004+PIN.pdf&subfolder_nav_tracking=1
Teria como medir na sua os resistores r26 e r27 e me passar os valores? Placa: Longer Lk4 Pro / Alfawise u30 pro ( LGT_KIT_V1.0).
Le 23/11/2019 at 17:31, Yo' a dit :
OlĂĄ,
Alguém tem alguma informação sobre esse cartão?
NĂŁo consigo encontrar muita coisa sobre ele.
Conseguiu?
  • CrĂ©er...
