Bonjour, je suis actuellement novice en matière de résine époxy. J'en ai encore jamais touché.
J'aurai bien voulu essayer, sans dépenser beaucoup d'argent (max 20€)
J'ai trouver ce kit de 0.75kg + 2kg actuellement a environ 15€ sur Amazon.
Est-ce une résine de bonne qualité ? Est-ce idéal pour débuter ? Sinon, que me proposeriez vous ?
Je n'y connais rien en résine mais des quelques videos vu sur internet et en fonction du volume que tu veux couler je crois qu'il faut surveiller les points suivants:
  • Dégagement de chaleur lors de la polymerisation
  • Epaisseur de couche max preconisé
  • Temps de travail (temps pendant lequel tu peux verser la résine avantr que celle-ci ne commence a durcir)
  • Bien faire attention au ratio resine/durcisseur si c'est au poid ou au volume
  • Temperature ambiante optimale
Ensuite les quelques astruces vu ici ou là:
  • Verser en mince filet pour éviter les bulles
  • Passer un chalumeau/decapeur thermique (tres leger passage) pour retirer les bules en surface, a renouveler au fur et a mesure que les bulles remontent.
  • Penser à la cire/spray de demoulage si tu coules dans un moule
  • Faire très attention à l'étanchéité du moule avant de verser (joint silicone, scotch...)
Tu penses faire quoi avec la résine?
LC
Il y a 4 heures, miserovitch a dit :
  • Penses faire quoi avec la résine?
Bonjour et merci de ta réponse.
Je pensais l'utiliser pour renforcer les épées que j'imprime ainsi que pour faire des socles Warhammer personnalisé. Et sûrement quelques autres projets au fil du temps.
Modifié (le) par Heldmann
