Hello,
je vous présente un petit projet familial qui a été rendu possible grùce à l'impression 3D (en fait si j'ai acheté une imprimante c'était au départ uniquement pour ce projet). Il s'agit de cible d'entrainement pour airsoft, nommées Target Touch. Ces cibles sont autonomes (sur batterie) et pilotable par un programme Android annexe.
L'impression 3D a permis de faire un systĂšme sur mesure (avec un bloc + cache pour les batteries par ex, un systĂšme pour mettre les cibles sur trĂ©pied et bien sur un logo perso 😉 ) et d'enchainer les prototypes assez facilement et pour un cout plutot minime (on avait fait faire un devis pour du thermo formĂ© et c'est juste hors de prix), un point important quand vous dĂ©veloppez ça sur vos deniers perso ^^
Bien évidemment une structure en PLA ça ne résiste pas à une bille d'airsoft (mais alors pas du tout ^^), donc la cible est protégée par des plaques en acier à l'avant notamment.
Voilà une photo de la piÚce principale sous cura (ça fait 156x100x79mm) :
Un couvercle imprimée en PLA transparent vient fermer la boite et permet de laisser passer la lumiÚre émise par des LED, il faut environ 24h pour sortir une cible entiÚre sur une CR10S (en 0.2mm)
CÎté fonctionnement, il est possible d'utiliser une cible seule ou plusieurs et les piloter par un programme Android et avoir différent type d'entrainement. Voilà 2 vidéos qui montrent tout ça :
- la présentation du projet (avec un petit timelapse de l'impression de la piÚce principale) :
- et une démo des différents modes d'entraßnement actuellement possibles :
Alors pourquoi un projet familial ? En fait on est 3 frÚres à travailler dessus : Un premier, ayant eu une formation en CAO, s'est chargé du design (et aussi un peu beaucoup de l'idée ^^, c'est lui que vous voyez sur la vidéo), pour ma part ayant presque 20 ans de bricolage amateur en élect/coding arduino/PIC derriÚre moi, j'ai réalisé le circuit et la programmation de la puce interne, enfin le dernier étant étudiant en informatique, il a réalisé le programme android.
Comme indiquĂ© en fin de vidĂ©o, on a dĂ©cidĂ© de lancer une campagne de crowdfunding pour voir si des gens pratiquant l'airsoft seraient intĂ©ressĂ©s par ces cibles (d'oĂč en partie mon post, faut bien faire connaitre le projet - PS : si c'est hors rĂšgle je comprendrais que le post soit retirĂ©) car il n'existe pas vraiment d'Ă©quivalent en fait (Ă  part des cibles qui nĂ©cessitent d'ĂȘtre branchĂ©e sur secteur et qui ne s'achĂštent que par lot Ă  1300€ :s). je sais pas encore si la campagne se fera mais bon vu qu'on a rien Ă  perdre.
Voilà, en tout cas une chose à retenir de ce projet c'est que l'impression 3D c'est vraiment pas juste pour faire des biblo, dans le cas présent on aurait pas pu faire sans avec les équipements à notre disposition (et ça m'a permis d'avoir une excuse pour enfin en avoir une ^^).
Modifié (le) par odoc
  • J'aime 4
Hello,
Vache, il envoi votre projet! C'est vraiment sympa. Cependant ça m'Ă©tonne que les billes traverse aussi facilement le PLA. Avec une parois renforcer ça devrait rĂ©sister Ă  l’assaut de quelques billes perdue logiquement. Dans tous les cas la plaque fini Ă  merveille le caisson.
Tu devrais prospecter sur les pages Facebook de groupe ou association d'airsoft. Tu verra trĂšs vite si ça plaĂźt ou non. Tu pourrai mĂȘme envoyĂ© un prototype ou deux pour des essaies histoire de l'amĂ©liorĂ© au besoin.
Modifié (le) par Cwazy-Cookie
Hello,
Il y a 1 heure, Cwazy-Cookie a dit :
merci 😉
Alors oui en effet, une ou 2 billes en tir direct ça marque sans traverser, mais avec une arme Ă  1.5J 2-3 tir direct et tu traverses (note que ça fait juste un trou dans la paroi, la cible continue de marcher). C'est pour ça qu'on protĂšge juste l'avant et derriĂšre la cible au niveau du couvercle. Faudrait tester avec des parois bcp plus Ă©paisse mais vu le coup d'une plaque d'acier avec dĂ©coupage (surtout que la sociĂ©tĂ© n'est pas trĂšs loin de chez nous donc on Ă©conomise les frais de port) ça semble ĂȘtre le bon compromis. Car qui dit paroi plus Ă©paisse dit plus de PLA (on est en gros Ă  250g pour toute le cible) et surtout plus de temps d'impression.
oui oui on est aussi en train de le faire ^^
ahhh un ptit peu d'airsoft ca fait plaiz! 😁 pas mal ton systeme ca permet de pas perdre la main pour les treves hivernales/estivales et meme mettre au point nos ptites repliques! faudrait un encart sur le fofo dĂ©diĂ© airsoft peut etre ! j'ai pas encore trouvĂ© s'il y en a un !
Le 02/12/2019 at 22:03, big bear a dit :
Merci du retour 😉
Oui c'est clairement l"idée. D'ailleurs c'est assez frustrant je trouve quand on regarde des vidéos de test de réplique, on a rarement un plan de tir par ex. C'est pas mal pour tester une réplique de sniper aussi : la cible étant totalement autonome de base, on peut la mettre à 50-80m, l'allumer et s'entrainer au tir dessus (la partie en acier peut meme etre changer pour une cible plus petite si on veut vraiment tester la précision de la réplique). C'est en tout cas assez addictif, dans notre cas on a viér 15000 billes en 1 semaine (en soirée) à 2 avec juste un G18 et un G36.
Mais pour ĂȘtre honnĂȘte on ne sait pas encore si on va se lancer (bien que la plateforme ait validĂ© notre demande) car on n'a pas trop de retour de la communautĂ© (faut dire que c'est pas simple de trouver des pages encore bien actives :s). Pour faire ça bien, il faudrait prendre le temps d'aller faire des dĂ©mos sur terrain (notamment pour convaincre de l'intĂ©rĂȘt du produit vu le prix, en gros entre 100 (rĂ©duction au lancement) et 115€/piĂšce), mais actuellement je bosse 60h/semaine afin de finir mes recherches avant la fin de mon contrat. Donc peut ĂȘtre pour cet Ă©tĂ© plutot, avant mon prochain contrat si on arrive avec mes frĂšres Ă  monter une petite communautĂ© (au passage voilĂ  la page FB du projet : https://www.facebook.com/groups/2342858399309466/?ref=bookmarks)
AprÚs ça montre aussi ce que peut faire l'impression 3D, combiné par ex à de l'électronique somme toute assez basique (pour ma part je fais pas mal de domotique et c'est mon projet projet que de faire des boitiers sur mesure pour mes capteurs).
Encore merci pour le poste, dans un sens ça rassure un peu 😉
PS : apparemment un modĂ©rateur a vu le post car une section vient d’apparaitre. S'il voit ce message, possible de dĂ©placer dans cette nouvelle section ? merci
Ven fait j’ai envoyĂ© un mp Ă  motard geek qui nous a trĂšs gentiment créé la section du coup Ă  nous d’en profiter !
Essaye de contacter dingchavez de la chaĂźne de lÂŽantre du dingo sur YouTube ça lui ait arrivĂ© de faire des vidĂ©os pour aider un ptit peu les gens qui s’en la’ce si des projets sĂ©rieux !
Le 04/12/2019 at 22:27, big bear a dit :
je vois seulement votre message, désolé.
merci de l'info je vais regarder ça.
  • CrĂ©er...
