J'ai eu une imprimante il y a un an ou presque. Pour différentes raisons (déménagement et autres problèmes) je viens seulement de l'installer et de faire mes premières pièces. Je ne sais plus si c'est une CR ou une CR10S.
Comment le savoir ?
hello,
je ne possède pas de CR mais j'ai trouvé ça via gogol https://polysculpt.com/articles/test-imprimante-3d-creality-cr-10s/
voici le texte:
Différences entre la Creality CR10 et CR10S
  • Les deux imprimantes sont quasi similaires bien que la CR10S propose quelques améliorations intéressantes :
  • Deux moteurs au lieu d’un seul pour l’axe vertical
  • Un détecteur de fin de filament
  • Reprise de l’impression en cas de coupure de courant
  • Une carte contrôleur un peu différente pour supporter le détecteur de filament.
  • Des petites modifications ici et là comme des gaines de protection, un renforcement de la connexion du plateau chauffant ou un feeder légèrement différent pour ne citer que ceux-là
Dérouler
Merci pour la réponse !
Au vue de :
Je n'ai pas la S car un seul moteur pour l'axe Z...
Alors je crois que tu as la réponse à ta question 😀 👍
  Le 02/12/2019 at 15:47, mic78000 a dit :
Le détecteur de fin de filament, ça doit être pas mal !
Dérouler
Quand il fonctionne, ça peut permettre de mettre en pause l'imprimante, le temps de changer de bobine (comme dans les ciné-club amateurs où il fallait guetter le signal de fin à l'écran 😄 ).
