Hello,
Je suis en train de modifier un bout de code dans Marlin et je bute sur une ligne de commande.
enqueue_and_echo_commands_P(PSTR("M851 Z-" + level_z_height));
level_z_height est un float.
Comment faire pour que ça fonctionne ?
Hello,
char cmd[20];
sprintf_P(cmd, PSTR("M851 Z-%f"), level_z_height);
enqueue_and_echo_commands_P(cmd);
cmd[20] est à adapter selon ton besoin.
Modifié (le) par Tircown
Je suppose que [20] est le nombre de caractères ?
Si j'en mets un ou deux de trop, c'est grave ?
Oui c'est ça. Non ce n'est pas grave.
D'ailleurs si tu connais la précision de ta mesure tu peux contraindre et ça sera plus propre. ex: %05.2f au lieu de %f fera 5 caractères dont le . et avec 2 décimales, c-à-d par exemple 02.53 et du coup mettre char[12].
Il y a 9 heures, Tircown a dit :
Ok,
Je vais faire ça.
J'ai tenté le code que tu m'as donné hier soir, et ça fonctionne.
