Problème retrait première couche
Bonjour à toutes et tous !
Je viens vers vous aujourd'hui suite à un soucis que je rencontre sur un "moule" que j'ai réalisé moi même.
Lors de la première couche, je rencontre un soucis de débit et de retrait en même temps mais uniquement sur ces cercles !
Les cercles qui serviront à tenir le moules ne s'impriment pas bien, j'ai un dépôt entre chaque qui est repris par la couche suivante ne permettant pas d'adhérer à la surface, et la première couche de cet endroit manque de matière à chaque impression alors que tout le reste s'imprime très bien, la première couche complète me le confirme.
Est-ce que cela vient directement de mes réglages ou de mon fichier ?
Merci à ceux qui prendrons le temps de me lire !
RH
Modifié (le) par Robin_H
il y a 21 minutes, Robin_H a dit :
c'est les réglages, il faut "jouer" et trouver un équilibre entre la température et le réglage de la rétractation…
La température : si elle est trop haute cela peut expliquer les petites traces lors des déplacement (mais sans extrusion) la buse bave et c'est pourquoi lors de la reprise de l'extrusion tu as un manque de matière sur les ronds
La rétractation : peut être la distance un peu faible, mais suivant les trancheurs je ne suis pas sur qu'il y ai une rétractation avant ces déplacements sur la première couche… à vérifier...
il y a 46 minutes, pascal_lb a dit :
Merci pour ta réponse, mais justement rien n'y fait j'obtient la même chose avec 170-180-190-200-210 degrés, j'ai l'impression que sur cette couche la rétraction n'est pas active !
J'ai essayé différents réglages concernant la rétraction aussi et rien ne change non plus !
